habe hier Sättel und Bremspumpe die wohl von der CX500 stammen soll und eine Armatur die ich nicht zuordnen kann. Sicherlich weiß jemand von euch zu welchem Modell die Teile gehören?! Kann mir das jemand sagen?
Welche Sättel, Bremspumpe und Armatur ist das?
Re: Welche Sättel, Bremspumpe und Armatur ist das?
Bremse habe ich auch an der Boldor und CBX , auf welchen zusätzlichen Modellen die noch verbaut ist entzieht sich meinem Wissen, Die Bedienarmatur ist ebenfalls Honda , entweder eine alte CB500 oder CB750
Ich hoffe dass ich richtig liege , ............
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
Bei den Sätteln fehlen die Halter/Adapter. So, wie sie da liegen, kannst Du sie weder bei den 240ern noch bei den 275er Bremsscheiben montieren.
Das gleiche Problem haben wir bei Hazz77 auch gerade durchgekaut.
Einzelne Halter sind schwer bis gar nicht zu bekommen. Also, zum Umrüsten auf DoKoSättel entweder komplett kaufen oder gar nicht. Ausser, man hat die Halter schon.
Auf größere Bremsscheiben umrüsten geht auch mit den Einkolbensätteln der Boldor. Da ist die Lage etwas entspannter, weil weniger nachgefragt.
Ich muss jetzt mal wirklich richtig doofdabbich fragen?!?! Wo liegt das Problem für einen durchschnittlichen Bastler , hier eine vernünftige Bremssattelaufnahme zu bauen?!
Ich möchte jedoch keinen Diskussionsthread aufmachen, deswegen eventl. sorry für OT
Das Problem ist, dass es sich hier um Schwimmsättel handelt und die Bremssattelaufnahme nicht einfach nur ne Aluplatte ist.
So schaut das Ding im Original aus. Dort, wo man das Gleitblech erkennt, werden die Bremsklätze abgestützt und gleiten an der Fläche.
Und so sieht der komplette Sattel MIT Halter aus. Hier nochmal aus einem anderen Blickwinkel.
Danke für die Aufklärung!!
Dass mir die Sättel so nichts bringen weiß ich. Ich habe ja auch eigentlich die von der VF1000 die ich verbauen will. Mit ging es jetzt eher im ersten Schritt nur um die Identifizierung. Aber wenn wir schon dabei sind, diese Halter sollten passen oder?
Kann jemand was genaueres zu der Armatur und der Bremspumpe sagen?
Links der sieht gut aus, den rechten kenne ich nicht.
Wenn der Abstand der beiden Bohrungen unten gleich ist, sollte er passen.Was mich etwas irritiert ist der Bund um die Bohrung.
Der Halter sollte an dieser Stelle genau so dick sein wie der andere.
Kann es sein dass alte Verlinkungen nicht mehr funktionieren im Forum? In meinem Umbauthema waren Links die nicht mehr gehen.
Ich habe ja geplant die VF1000 Sättel zu verbauen. Rechts müsste glaube ich der XBR500 Halter sein der passen müsste. In dem Link war es beschrieben. So genau hab ich es nicht mehr auf dem Schirm.
Wenn Du die Teile hast, dann schraub sie ans Moped und guck, ob´s passt.
Ich kann Dir nur das verbindlich sagen, was ich aus eigener Erfahrung weiß. Und ich hab halt bisher ausschließlich Boldor-Teile verwendet.
Wenn Du wissen möchtest, ob irgendwelche Sättel oder Halter baugleich sind, dann schau bei CMSNL und vergleiche die Artikelnummern oder probier´s ganz einfach aus.
Auch wenn die Halter gleich aussehen, müssen sie nicht zwangläufig identisch sein. Entscheidend ist der Abstand der Bohrungen am Halter. Er bestimmt die Position des Sattels und ist abhängig vom Durchmesser der Bremsscheiben.
Ich kenne Deine Sättel nicht und weiß nicht, ob und wie die Halter dran passen.
Die XBR hat nur eine Bremsscheibe (rechts). Der Sattel und der Halter sehen komplett anders aus als die der Boldor.
Die VF hat links das AntiDive und damit einen komplett anderen Halter. Selbst wenn rechts der XBR-Halter passt, was machst Du dann links?
...Wie schon gesagt: Der oben abgebildete linke Halter (auf der anderen, auf dem Foto nicht sichtbaren Seite müsste ein "L" erkennbar sein) sollte von den Proprotionen her passen.
Den rechts abgebildeten kenne ich nicht. Mich irritiert der Bund/Absatz um die Bohrung herum. Wenn die Bohrungsabstände passen und der Halter selbst zu Deinem Bremssattel passt, dann kann man ihn unter Umständen verwenden.
Von dem Foto her würde ich sagen, dass man den Bund weg fräsen müsste. Deshalb habe ich gefragt, ob der Halter an dieser Stelle gleich dick ist wie der Linke.
Welchen Durchmesser haben die Bremsscheiben, die Du verbauen möchtest?
Welchen Durchmesser hat die XBR-Bremsscheibe und
welchen Durchmesser haben die VF-Scheiben?
Hast Du schon Bremsscheiben? Wenn ja, dann bau das, was Du hast, zusammen und probier, ob´s passt.
