Triumph» doppelausgang zündspule
3Radschlingel
Motorrad:: Triumph,750 Bonnie,Bj.1981
Beitrag von 3Radschlingel »
Hi,
habe eine 750 Bonnie T140 E Bj.1981 mit elektronischer Zündung. Nun möchte ich die 2x 6V Zündspule gegen eine 12V Zündspule mit Doppelausgang tauschen. Mit den ganzen Ohm-Werten werde ich noch ganz Meschugge und bevor ich mich noch ganz im Zündfunken-Nirvana verliere, frage ich mal euch. Welche ist die richtige :?:
Mit öligem Händedruck
bosn
Motorrad:: Bonneville T120 ´68
Re: Triumph» doppelausgang zündspule
Beitrag von bosn »
Moin !
Das liegt auch daran , welche Zündanlage du verbaut hast.
Boyer oder Sparx ? Dann wären 3 Ohm ok.
Habe eine grüne Dyna Doppelspule verbaut 3 Ohm
Irgendwo in der Boyer/Sparx Anleitung steht das auch ( ich meine 3-4,5 Ohm wären ok..freibleibend)
Kannst du auch beim Ernie nachschauen :
http://www.boyerbransden.com/
http://www.tri-corengland.com/acatalog/ ... ducts.html
:fingerscrossed:
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Beitrag von Kaffeepause »
Eine Vorstellung deiner Person scheint Dir schwer zufallen.
Deine erster Beitrag/Frage wurde doch schon ausreichend im CBBC - Forum nett beantwortet.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Kaffeepause hat geschrieben: 21. Dez 2017 Eine Vorstellung deiner Person scheint Dir schwer zufallen.
Stimmt :dontknow: Aber vielleicht kommt ja noch was???
3Radschlingel
OK Jungs,
böser Fehler meinerseits, war einfach zu tief in mein Projekt abgetaucht.
Also meine Bonnie wohnt auf der Ostalb und dies schon seit 1981, also ich bin Erstbesitzer. Ihr Kleidchen bei Erstauslieferung war im US-Design, irgendwann wechselte die Mode zum Dirt-Tracker und nun wird die alte Dame wiederbelebt und soll ein Cafe-Racer werden. Damit Sie nicht so alleine ist, gesellt sich eine KTM im Fernreiselook und ein Enduro-Gespann zum dreckigeln dazu.
Und Danke für die schnelle Hilfe
