Tastersteuerung Anfrage
Verfasst: 28. Dez 2017
Hallo Freunde des Elektrosports,
da ich CafeMichas Fred nicht Kapern möchte hier eine separate Anfrage an alle Interessierten.
Im vorigen RFID-Fred bekam ich eine Menge Resonanz, welches mich ermutigt nochmals meine geistigen Ergüsse zum Besten zu geben:
Bereits realisierte Aufgaben:
Taster Blinker
One wire, das bedeutet, die Taster schalten gegen Masse. Also nur einen Draht pro Taster zur Zentrale.
Separate Taster für links und rechts.
Taster kurz drücken: Komfortblinken (3x)
Taster lang drücken: Dauerblinken
Taster nochmals drücken: Blinken aus
Beide Taster drücken: Warnblinker
Warnblinker ausschalten durch betätigen eines der beiden Blinkertaster
Taster Fernlicht
Nun ja, eine große Aufgabe: Bei Betätigung kommt ein Signal aus der Zentrale.
Bei nochmaliger Betätigung wieder aus. Wie ein Schrittrelais.
Eine Überlegung wäre noch eine Lichthupe so ähnlich aufzubauen wie die Komfortschaltung der Blinker.
Nein! NICHT dreimal blinken sondern kurz an und automagisch wieder aus.
Taster Hupe
Taster drücken: Signal kommt
Taster loslassen: Signal weg
So, bis hier hin ist es das was ich gestern Abend auf dem Sofa/Laptop gestrickt habe.
Wie immer, es gab schon viel im Internet
Ich bin jedoch ein Elektriklaie und würde bei Interesse aus eure Hilfe hoffen.
Wir haben hier ein quelloffenes System und, wie immer, wird auch der Quellcode zum Nachbauen bekannt gegeben..
Speziell interessieren mich weitere Anwendungsgebiete möglicher Taster und vor allem die Realisierung der Hardware (Absicherung und Schaltung der Lasten). MosFET ist mir ein Begriff, das wars...
Micha, eventuell eine Zusammenarbeit mit Arbeitsteilung in Hardware/Software?
Danke fürs Lesen und Feuer frei.
LG Roland
Taster Blinker
Taster Fernlicht
Taster Hupe
LG Roland
