Alternative zu Time Sert
Benny1984
Motorrad:: Triumph Speed Triple 515NV
Kawasaki Z1000 J (im Aufbau)
Beitrag von Benny1984 »
ich muss bei mir am Mopped ein paar M6 Gewinde reparieren. Das Time Sert von Würth erscheint mir ideal, nur sehr sehr teuer. Gibt es da vielleicht was von nem anderen Hersteller?
Heli-Coil kenn ich natürlich, die Sachen haben mich aber nie wirklich überzeugen können. Klassische Gewindebuchse fällt auch flach... Hab nicht genug Fleisch für ein M10.
Schonmal Danke für die Hilfe, Suchfunktion hab ich bemüht, bin aber nicht fündig geworden.
GUZZI
Motorrad:: Moto Guzzi LM 3
Moto Guzzi SP 3
Moto Guzzi T3 California
Yamaha TDM 850
Re: Alternative zu Time Sert
Beitrag von GUZZI »
Ich bin mit den Produkten sehr zufrieden
http://www.baercoil.com/shop/catalog/in ... 9ttiafdla0
bosn
Motorrad:: Bonneville T120 ´68
Beitrag von bosn »
Es gibt noch recoil,ensat und so´n Krempel.
Das TS erscheint mir immer noch das beste zu sein.
Baer-coil ist leider auch nur ne Drahtwicklung.
Die TS funktioniert anders und besser.
Ensatbuchsen sind auch zu dickwandig und haben keinen Bund.
hm...wo diese Würthmaschine doch alles und Liqui Moly frisst...wieso das noch kein anderer kopiert hat ?
Die labeln doch auch alles um...
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Schau mal bei Werkzeughändlern in den USA. Da sind sie ungefähr auf dem Niveau von Helicoil-Einsätzen, ich vermute, da hat mal wer einen Patentantrag verschlafen...
Frei ist, wer frei denkt.
Hallo Benny,
wenn die Platzverhältnisse für eine Buchse nicht reichen, gibt es meines Wissens nach zu Timsert keine Alternative, ausser eben ein Drahteinsatz.
Vernünftig verarbeitet sind die aber auch kein Problem.
Um welche Gewinde handelt es sich denn bei Dir? Was soll darin/daran befestigt werden?
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Die Helicoils sind schon recht gut. Es gibt Anwendungfälle wo direkt ein Helicoil gesetzt wird.
Die "Drähte" passen sich dem Gewinde an und dadurch hast du ein gleichmässigere Kraftverteilung.
Durch den geringeren Reibwert der Coils erhöht sich auch die Vorspannkraft bei gleichem Anzugsmoment, meine ich mich zu erinnern. Man bin ich vergesslich......... :dontknow:
Man möge mich bitte korrigieren, wenn ich gänzlich falsch liege. :oldtimer:
Jetzt gehe ich erstmal meinen "Decker Maschinenelement" suchen.
Ralph
bosn
Beitrag von bosn »
hmjammmm.....
Wenn das Material um der defekten Stelle hauchdünn ist.....
gibt e doch erst echt keine Alternative zu TS ?
Der Draht ist schon ok , und mag in vielen Fällen ausreichen.
Die feste Büchse mir Bund ist definitiv stabiler,kräftestringenter und spurtreu ... :zunge:
Nö ...bin kein W-Vertreter
Deshalb habe ich ja auch danach gefragt, um welche Schrauben/Gewinde es sich handelt. :wink:
bosn hat geschrieben: 29. Dez 2017Baer-coil ist leider auch nur ne Drahtwicklung.
Das ist so nicht richtig:-)
Googel mal Baerfix. Das sind selbstschneidende Gewindebuchsen - ich denke, die müssen sich hinter TimeSert nicht verstecken.
Es gibt Baer-Fix und es gibt Baer-Coil.
Das eine sind Buchsen, das andere sind Drahteinsätze.
Gegenüber Timesert haben die Buchsen den Nachteil, dass sie, ebenso wie Ensat oder Kerb-Konus, vom Aussendruchmesser her deutlich größer sind.
