Frage zu Rost am Tank
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hi Leute,
Ich habe mir ja mal einen etwas Gammeligen Tank bei Ebay geschossen.
Jetzt habe ich ihn schon etwas entlackt.
Leider ist der Rost schon etwas mehr als erwartet.
Muss ich das ganze dunkle runterschleifen oder nur bist das lose weg ist!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Re: Frage zu Rost am Tank
Moin Jens,
soll der Tank lackiert werden, oder blank bleiben (werden)?
Rostumwandler drauf und dann "normalen" Lackaufbau
wäre meine Vorgehensweise.
Nicht das Du Dir ein ungeplantes Sichtfenster in den Tank
schleifst. :wow:
Wie sieht der Tank denn von innen aus? Die Narben scheinen schon ziemlich tief zu sein. Schleifen würde ich da nix.
Entweder Rostumwandler, wie Stefan sagt, oder vorsichtig strahlen. Dann innen ne Lampe rein, und schauen, ob´s irgendwo hell wird.
...Und vor dem Spachteln grundieren, nicht erst hinterher. Oder, noch besser, verzinnen. :wink:
Dacapo
YAMAHA XT600
Von innen sieht er echt gut aus. Was mich wundert.
Muss noch 3 Beulen raus machen. Verzinnen werd ich mich mal dran versuchen.
Was benötige ich zum verzinnen alles?
Klappt eigentlich wenn ich verzinnen auch Pulvern?
Bezieht sich nicht auf den Tank ehr um des Wissens Willen [emoji851]
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Bei so kleinen Löchern würde ich das Stangenzinn erst mal weg lassen und es mit Verzinnungspaste probieren. Hauptsache, es ist was drauf. Den Rest kann man dann spachteln oder direkt Grundierfüller auftragen. :wink:
Dacapo
YAMAHA XT600
Danke euch beiden! Hört sich machbar an.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
f104wart hat geschrieben: 5. Jan 2018 Bei so kleinen Löchern würde ich das Stangenzinn erst mal weg lassen und es mit Verzinnungspaste probieren. Hauptsache, es ist was drauf. Den Rest kann man dann spachteln oder direkt Grundierfüller auftragen. :wink:
...und was soll dann die Verzinnungspaste für eine Aufgabe haben?
beste Grüße
Karsten
YICS
Beitrag von YICS »
Verzinnungspaste?
....abschließen der Oberfläche gegen Korrosion und damit Erzeugen einer tragfähigen Basis für das Spachteln....
Stangenzinn ist nur für großes Aua!!
Gute Vorgehensweise. .daumen-h1:
YICS
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Achtung!
Beim Verzinnen darf kein Rost mehr vorhanden sein da der Zinn nicht auf Rost hält! Da mußt du vorher zumindest die Krater sandstrahlen.
@fuerdieenkel
Die Verzinnungspaste verwandelt sich beim erhitzen in Zinn und wirkt als "Haftvermittler" für den späteren Zinnauftrag. Ein bisschen vergleichbar mit Lötfett. Bei kleinen Unebenheiten reicht der Zinnauftrag der Paste manchmal schon aus um die Löchlein zu füllen, evtl. stellenweise wiederholen.
