Tachosignalgeber wo montieren
Komenie89
Motorrad:: Ls 650 Baujahr 94
XV750 Baujahr 81
XS 850 Special Baujahr 82
Beitrag von Komenie89 »
Hallo erstmal,
Ich möchte bei meiner XV 750 gerne einen Tacho verwenden der nicht mehr wie der originale mechanisch über die Tachowelle angetriebenen wird, sondern sein Signal von einem Signalgeber mit Magnet in der Felge bekommt.
Allerdings möchte ich das Ganze gerne am Hinterrad verbauen. Gibt es irgendetwas das dagegen spricht? Vielleicht dass das Hinterrad mehr Schlupf hat und die Messung somit ungenau wird? :dontknow:
Ist es egal ob man den Magneten am Felgeninneren oder Felgenäusseren setzt?
Danke schon mal für Tipps
shovel
Motorrad:: Shovel Bj 80
AME H6 ( Honda Cb 650 bj 81 )
Re: Tachosignalgeber wo montieren
Beitrag von shovel »
Hallo Komenie89,
Ich habe den Signalgeber auch am Hinterrad funktioniert top.
Ich habe die Schrauben vom Kettenblatt angebohrt und die Magnete bündig eingesetzt hält absolut da fällt nichts ab. (Magnete aber richtig herum einsetzen) Kanst auch einen Hallgeber verwenden da brauchst du dann keine Magnete der liest nur die schrauben.
Gruß shovel
Ja, das ist vollkommen egal. Mit dem Radius ändert sich ja nur die Umfangsgeschwindigkeit, nicht die Drehzahl oder wie in diesem Fall, die Impulsfolge.
Ich hab den Magnet bei mir direkt im Endantrieb sitzen, was Du ja bei der XV auch so machen könntest. :wink:
Komenie89
XV750 Baujahr 81
:rockout:
Das sind schon mal sehr Hilfreiche Infos, da werde ich mir mal was einfallen lassen. Denke es lässt sich eine elegantere Lösung finden, als die Gabel mit sowas zu verunstaltet.
Die Idee mit dem Endantrieb gefällt mit schon echt gut
Danke schon mal.
Tachoantrieb am Hinterrad ist eigentlich nur im Offroad-Betrieb schlecht. Da dreht das Hinterrad mehr als nur gelegentlich durch. Ein Off-Road-Rallye-fahrender Kumpel hat sich damit mal böse vertan. Die Roadbooks sind dort nämlich auf den Meter genau.
Auf der Straße wird es nur problematisch wenn Du dauernd im Slide fährst wie die Jungs beim Moto GP ...
"Problematisch" wird´s dann auch nicht, ein voreilender Tacho hilft gegen die Wegelagerer mit ihren Rotlichtfotoaparaten. :mrgreen:
Komenie89
XV750 Baujahr 81
Frei nach dem Motto: fährste quer, siehste mehr.
Hätte ja sein können das die Herren vom TÜV da was dran auszusetzen haben.
Wenn meine Felgen wieder zurück ist wird da mal was gebastelt
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
f104wart hat geschrieben: 6. Jan 2018 "Problematisch" wird´s dann auch nicht, ein voreilender Tacho hilft gegen die Wegelagerer mit ihren Rotlichtfotoaparaten. :mrgreen:
Und senkt (leider nur Rechnerisch) den Durchschnittsverbrauch...
Richtig! ...Man hat also nur Vorteile, wenn man den Magneten hinten montiert. .daumen-h1: :lachen1:
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Ob vorne oder hinten ist wie schon geschrieben völlig Latte. Allerdings macht es tatsächlich einen Unterschied, ob du die Magneten am Kettenblatt oder aussen am Felgenring montierst.
Ich hatte das mal an nem Vorderrad gemacht aber mein Reifenhändler hatte ein kleines Problem mit dem Auswuchten, weil der Einfluss natürlich da am größten ist :oldtimer: :versteck:
