Ich müsste meine Zündspulen an einen anderen Ort unterbringen was eigentlich kein Problem ist nur sind die Zündkabel fest vergossen und das Kabel ist zu kurz da ich nicht weiß was ich als Ersatz nehmen könnte sind mir diese Kupplungen ins Auge gefallen, nur gibt die google such nicht unbedingt was brauchbares her, von geht schon bis taugt nichts ist da alles dabei. hat vielleicht jemand solch Verschraubungen im Einsatz ?
https://www.ebay.de/itm/NGK-Zundkabel-V ... 0005.m1851
Roland
Zündkabel Kupplung
- Jupp100
Re: Zündkabel Kupplung
Moin Roland,
mit den Zündkabelkupplungen habe ich keine Erfahrung, aber
auf gs-classic.de unter Tipps->Elektrik->Zündung->Zündkabel wechseln
gibt es eine bebilderte Anleitung.
Zugegeben, eine Kupplung zu verwenden scheint einfacher.
@Roland: Gleicher Preis, aber incl Versand.
Eingesetzt: Nein
Erfahrung: Keine
Alternativ: Ignitech Zündspulen (Kabel geschraubt). Für welches Moped sollen sie denn sein? CDI oder TI Zündung?
Eingesetzt: Nein
Erfahrung: Keine
- spunkzilla
- Motorrad:: 79' Honda CB 750 K RC01
84' Honda CM 400T - Wohnort: Hamburg
Ich würde die Kabel einfach durch Einführen eines möglichst dicken Stückens Kupfer Rundstabs, an beiden seiten angespitzt, verbinden. Einen schönen engen Schrumpfschlauch drüber und fertig. Muss natürlich vernünftig verlegt werden, dass kein starker Zug draufkommt.
Oder ganz russisch mit Nagel und Gaffertape.
Carsten
Carsten
Warum keine dünne Spax-Schraube und Schrumpfschlauch mit Innenkleber?
- spunkzilla
Was es nicht alles gibt.
So etwas ähnliches habe ich auch die tage gefunden, ist halt eine Bastelei die ich vermeiden wollte.Jupp100 hat geschrieben: 18. Jan 2018 Moin Roland,
Zugegeben, eine Kupplung zu verwenden scheint einfacher.![]()
Mit Spax oder nagel soll das noch schlechter sein irgendwie soll das durchschlagen, das selbe liest man von der Kupplung. Ich als Elektrolegastheniker kann das aber überhaupt nicht einschätzen.
Roland
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
also das mit den Kupplungen hab ich schon gesehen ist Mist da potienzelle Fehlerquelle und der Funken wird schwächer.
das mit dem Nagel und den Schrauben ist Obermurks... bei billigen Zündkerzensteckern ist ein stück Kupfer anstatt einem Wiederstand mit keramikkern verbaut. Wenn dann mach es richtig besorg Dir neue Spulen die von Dyatek funktionieren mit Kontakt und Elektronik Zündung kosten nicht die Welt und passende Zündkabel kann man bei denen auch kaufen.
Kontaktiere mal:
Micron Systems in Fürth die haben das alles.
soltest du noch Fragen haben oder jemand brauchen der Dir die Zündkabel baut dann kann ich das gerne machen.
Eric
Kontaktiere mal:
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
Auf der Seite von Micron war ich auf der suche nach spulen, habe ich aber wieder verworfen da kostet die spule 180€ und da bräuchte ich 2 davon. War ehrlich gesagt auch überfordert da gibt es 1.5ohm 2,5ohm 3ohm 5ohm nur steht in meinen whb überhaupt nicht wie viel Ohm die originalen haben, ich weiß auch nicht warum da 2 spulen verbaut sind. Theoretisch müsste bei den Eintopf eine mit 2 Ausgängen auch gehen
Auf dein Angebot komme ich gerne zurück, aber jetzt muß ich mir das nochmal anschauen ob es vielleicht doch noch eine Möglichkeit gibt die unterbringen wenn das mit der Kupplung auch nicht geht.
Roland
Roland
- Vergaserflüsterer
Du brauchst Spulen mit 3 Ohm und warum bei einem Eintopf 2 Spulen sind erschließt sich mir jetzt auch nicht ....
aber wenn Du nicht 2x Geld in die Hand nehmen willst kauf gleich etwas gescheites.
Eric
Eric
