CB 400 T springt nicht mehr an - Kerze nass
duesti
Motorrad:: Honda Cb 400 T Bj78
Beitrag von duesti »
Moin Moin. Ich hab ein problem. Und zwar bekomm ich meine Maschine nicht mehr zum laufen.
Mit etwas Geduld und Bremsenreiniger springt der linke zylinder irgendwann an und läuft solange ich den Gashahn leicht halte. Der rechte allerdings pustet nur hinten raus und immer wenn ich die Kerze kontrolliere ist sie wieder nass.
Habe bereits die Kerzen unter einander getauscht, Zündspule mit Kabeln auch, aber ohne Erfolg.
Man muss dazu sagen das sie schon immer zickig angesprungen ist, aber nie so krass Bzw gar nicht.
Ich habe größere Düsen drin und Sportluftfilter verbaut. Die Vergaser hatte ich gerade erst zerlegt und sauber gemacht.
Ich befürchte fast das das so ällmählich in richtig schlechte Kompression geht.
Kann ich sonst noch irgendwas kontrollieren? Ich hatte vorm Winter vollgetankt, Sprit neu nehmen?
Schon mal danke im Voraus
Stefan :rockout:
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: CB 400 T springt nicht mehr an - Kerze nass
Beitrag von cafetogo »
Würde da ansetzen wenn ein Zündfunke da ist.
Roland
Zuletzt geändert von f104wart am 9. Feb 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat mit Zitatfunktion sichtbar gemacht.
duesti
Hatte das Problem aber auch als ich das letzte mal vorm Winter fahren wollte und hab dann erstmal aufgegeben.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Zündfunke ist vorhanden?
Kerze nass und zündfunke passt irgendwie nicht
Jens
Beste Grüße
Dacapo
duesti
Zündfunke ist da. Hab auch schon mal die Kerzenstecker unter einander getauscht mit gleichem Effekt. Recht springt nicht an.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Neuen Kerzen testen und nicht diese IridiumMistKerzen.
