Yamaha» Nanno Project SR500 "Intermission"
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Intermission ... englisch für Einschub. Und genau das ist es. Seit mein SR500-Gespann und meine Silbertank XT weg sind, hab ich jede Menge Teile über, die ich eigentlich nicht brauche. Eines der Teile ist ein 2j4-Rahmen mit deutschen Papieren und EZ 1980 (also AU-befreit). Irgendwie musste ich feststellen, dass sich die Leute nicht gerade an meiner Werkstatt-Türe angestellt haben um mir die Teile abzukaufen, also: Ein Moped zusammenstecken aus den Teilen, die da sind und dann mal schaun was fehlt. Das einzige was ich fix wusste: Die originale SR-Gabel steckt(e) in meinem XS400 Ratracer und da ich den nicht mehr habe, musste ich mir eine neue besorgen.
Aber alles der Reihe nach, man nehme einen Rahmen:
Man nehme einen Luftfilterkasten (und stelle erfreut fest, dass sich darin sogar noch ein neuer Luftfilter befindet):
und füge beides zusammen:
(bei der Gelegenheit tupft man dann die gröbsten Rostflecken am Rahmen mit Fertan aus)
Die Gabel hat natürlich neue Lenkkopflager bekommen und auch beim Fett wird lieber nicht gespart:
(Erfreulicherweise ist alles schön gerade und hat sich wunderbar montieren lassen - der Rahmen hat mir erst klargemacht, WIE verzogen mein alter SR500-Gespann-Rahmen war...)
Die Schwinge war auch (warum auch immer) aus dem Rahmen ausgebaut, die Schwingenlager waren noch fit und haben nur eine (mehr als großzügige) Ladung Fett bekommen und schon war die Schwinge drin. Sogar die Achsen (inkl. aller Buchsen) haben sich erfreulicherweise im Fundus befunden. Was gefehlt hat, waren ordentliche Federbeine. Ich hab zwar noch XT500-Federbeine gehabt, aber wie ich die in die Hand genommen hab, war mir klar, warum ich die damals bei meiner XT ausgebaut hab... Da war mal einen Offroad-Einlage in Slowenien mit viel Gepäck, die hat mir einer der beiden Dämpfer sehr übel genommen. ABER: XS 750 Dämpfer passen (mit anderen Gummis) ja auch und von denen lag noch ein Set rum, dass gar nicht soooo schlecht war.
Das Hinterrad (inkl. spielfreiem Kettenblattträger) stammt noch vom SR-Gespann, das waren meine Winterfelgen, deswegen auch die "etwas" grobe Bereifung.
Damit war (eigentlich) der Teil erledigt, wo ich mir Sorgen gemacht hab, dass etwas fehlen könnte. Im zweiten Schritt musste noch ein Motor her. Der Jäger und Sammler hat sowas natürlich immer (zumindest in Teilen) in der Werkstatt liegen.
Zuerst galt es mal den alten Kopf meines SR-Gespannes zu reinigen:
einen Zylinder frisch durchzuhonen für einen gebrauchten Kolben
Und dann festzustellen, dass man in der Tat noch einen Dichtsatz hat, bei dem aber die Fußdichtung fehlt... :neener: Also schnitzt man sich das blöde Ding eben selber.
Der Motor selber, wenn man oft genug SR- und XT-Motoren gemacht hat, hüpft dann im Prinzip von selber zusammen.
(0-Maß-Kolben)
Kopf drauf und Steuerzeiten einstellen:
(Dazu verwendet man am besten einen Zündungsrotor, wo innen der Konus ein bisserl beleidigt ist, der geht nämlich dann wunderbar wieder runter.)
Ganz wichtig bei der SR: Vor der Inbetriebnahme braucht die Nockenwelle ein bissl eine Fett-Schutzschicht, weil es ganz schön dauert bis am Kopf Öl ankommt.
Die Dichtfläche ZART mit Dirko-HT bestreichen und Zusammensetzen. Was übersteht, kann man am nächsten Tag einfach wegzupfen, wenn es durchgehärtet ist. (Die Dirko-Wurst auf der Dichtfläche ist ca. 1mm im Durchmesser, mehr brauchts wirklich nicht.)
Das schöne an so Einzylindern: So ein Motor lässt sich wirklich problemlos alleine in den Rahmen heben und Einbauen.
Und so steht sie im Moment da:
Als nächstes wären dann noch der Vergaser zu montieren, Elektrik zusammenzustecken, eine Entscheidung bezüglich Cockpit/Instrumenten zu treffen (ich hab was von der XS400 da, ich hab aber auch einen Einzeltacho,...) und vorallem sollte ich mich entscheiden, ob ich das Ding wirklich hergeben will, ich hab da nämlich so einen 1/8-Meilen Barhopper, Sprinter, Chop gesehen, das ließe sich wunderbar realisieren, aber eigentlich will ich ja meinen Bestand verkleinern. Und wenn ich das Ding für mich selber behalte, dann müsste ich ja eigentlich ein paar von den "schnellen Teilen" die noch im Fundus sind montieren: Flachschiebervergaser, scharfe Nocke, BigBore Zylinder mit 90er Kolben...
Und nun die berühmte Frage: Nimmt sie mir hier wer aus dem Forum ab? Es gibt ein paar Teile die fehlen, das wichtigste wären Zündungsrotor und -Stator sowie die untere Ölleitung, Bremsleitung hab ich noch nicht gefunden, aber da müsste irgendwo eine Stahlflex rumliegen die passt. Wie gesagt, das Ding hat AU-befreiende 1980er Zulassung in D, wie man sieht das Moped ist, dort wo ich hingegriffen hab, durchgeschraubt. Elektrik ist da und der Kabelbaum nicht verbastelt. Wegen dem Preis bin ich für Vorschläge offen, weil ich mir sehr schwer tu' das Ganze zu bewerten. Ich weiß, was dieser Tage für einen überholten SR-Motor ohne Zündung verlangt wird, aber es fällt mir schwer zu sagen, was wirklich gezahlt, wenn da quasi noch ein Motorrad am Motor dran hängt... Und naja, wer mich um das Moped erleichtert könnte natürlich auch einiges an Tuningteilen erwerben, wenn denn Interesse dran bestünde.
Frei ist, wer frei denkt.
Re: Yamaha» Nanno Project SR500 "Intermission"
Kleiner Hinweis: Bitte [img] anstatt [image] als Tag setzen, sonst funktionierts nicht.
Habe das jetzt alles abgeändert.
nanno
Beitrag von nanno »
Ah, vielen Dank! Ich hab gedacht, es liegt an meinem Script-Blocker, der er die Bilder nicht lädt.
Tomster
Beitrag von Tomster »
Ja, SR u. XT sind dankbare Projekte.
Du hast ja wirklich noch einen ordentlichen Fundus .daumen-h1:
Bis dahin
Tom
sponk
Motorrad:: Kawasaki ZZR 600 95 (for sale),Cagiva Planet 125 99,Honda NSR 125 99, Honda NTV 650 89 @Oldschool, Suzuki GN 250 96 im wilden Scrambler, Brat-Mix, Cagiva Raptor 1000 2002 mit hfftl bald mehr Metall als Plastik
Beitrag von sponk »
Hi,
vll hilft ne kleine Auflistung was noch alles da ist. Vergaser ist noch keiner drauf wenn ich das richtig sehe. Wie schaut es mit dem ganzen lustigen Knöpfchen am Lenker aus, Sitzbank? Laufleistung des Getriebes?
Wären jetzt im Moment so die Punkte die mir noch einfallen würden. Wenn ich in Moment nicht so knapp bei Kasse wäre und sie Speichenfelgen hätte ,wäre sie auch echt interessant. So kann ich dir nur die Daumen für den guten Verkauf drücken oder den Aufbau weiterverfolgen.
MfG sponk
PS: Die schönste Tanklackierung der SR!!
nanno
Beitrag von nanno »
Servus Sponk,
naja noch sind auch noch nicht mal alle Teile aufs Moped draufgeschraubt.
Vergaser ist da, genauso wie neuer Ansaugstutzen usw. , Lenkerschalter, neues Zündschloss sind auch da. Zum Getriebe kann ich nix genaueres sagen, nur dass es keinerlei Geräusche gemacht hat, als ich den Motor von Hand durchgedreht hab. Mit der Sitzbank hast du recht, da hab ich wirklich keine mehr. Die Sitzbank von dieser 2J4 ist auf meinem ehemaligen Gespann gelandet, weil dort die Grundplatte kaputt war.
Jetzt bin ich mal 14 Tage lang beruflich weg und dann werde ich sie rein optisch/technisch soweit fertig machen, wie ich Teile habe bzw. jetzt diese 14 Tage nutzen um mir klar zu werden, ob ich das Moped für mich aufbauen will oder nicht.
Und ja, beim Tank muss ich dir zustimmen.
LG
Greg
nanno
Beitrag von nanno »
So, Planänderung. Ein paar Kumpels haben mir den Arm hinterm Rücken verdreht, dass ich gefälligst heuer im Mai bei einer kleinen Rennerei-Partie dabei sein soll. Das kommt davon, wenn man nett sein will und jemandem einen 88.25er Kolben und eine scharfe Nockenwelle anbietet.
Ergo: Motor noch mal raus, LuFi-Ka raus, Motor umbauen auf "bissi böser Junge", Fahrwerk und Anbauteile für den Einsatzzweck anpassen. Das einzige was knappig werden könnte: die LiMa, die ich hab, gehört neu gewickelt.
Hallo Greg,
da zeigt es sich mal wieder: Wer solche Freunde hat braucht keine Feinde!
nanno
Beitrag von nanno »
Erstaunlich, sowas ähnliches sagt mein Kontoauszug auch grad. Aber die Burschen haben ja recht... bevor ich das Ding jetzt mit frisch gemachtem Motor verschleudere, weil irgendwie grad der Markt gar nicht will, kann ich ich sie mir auch herrichten und mal Spaß haben damit. (Und sie dann hergeben, weil der eigentliche Renner im Stall wird die RD250...)
Zurück zu „Yamaha“
