Was ist das?
Grendel
Motorrad:: Honda CB 900 F Boldor
Was ist das?
Beitrag von Grendel »
Servus erstmal,
bin neu hier und weiss nicht ganz ob ich in dieser Kategorie richtig bin.
Ich habe mir eine Honda CB 900 Boldor F zugelegt.
Jetzt beim zerlegen habe ich das(siehe Bilder) zwischen Sitz und Radabdeckung lag, genau so wie man es sieht, nicht angeschlossen oder so.
Ich denke es gehört zwischen Benzinleitung und Vergaser, weiss aber nicht genau was es ist.
Falls jemand weiss wo es hingehört, wäre für jeden Antwort dankbar. :wink:
ed881
Motorrad:: Honda CX500
Re: Was ist das?
Beitrag von ed881 »
Erstmal herzlich Wilkommen! .daumen-h1:
Zu deiner Frage:
Guckst du hier:
https://www.cmsnl.com/honda-cb900fb-bol ... ml#results
Re: Was ist das?
Das ist der "Benzinhahn". Genaugenommen aber eher ein Unterdruckventil, das den Hahn ersetzt.
takeabow
Motorrad:: Honda CB 750f
Re: Was ist das?
Beitrag von takeabow »
Herzlich Willkommen :prost: ,
es wird gern gesehen, wenn du dich und dein Vorhaben hier noch genauer vorstellst:
https://www.caferacer-forum.de/viewforum.php?f=24
Umbau-Projekt: CB 750F RC04
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Re: Was ist das?
Beitrag von k3po »
grumbern hat geschrieben: 15. Feb 2018 Genaugenommen aber eher ein Unterdruckventil, das den Hahn ersetzt.
Ja, das ist ein Unterdruckventil. Das ersetzt bei jüngeren Bolles allerdings nicht den Benzinhahn, sondern ist zusätzlich zum Benzinhahn in die Benzinleitung eingebaut.
Dadurch, dass die originalen Keihin Vergaser von Haus aus ziemlich gut belüftet sind, verflüchtigen sich bei längerer Standzeit die Zündfähigen Anteile des Benzins in den Schwimmerkammern. Das führt bei der Boldor dazu, dass die nach längerer Standzeit oft schlecht anspringt. Dieses Unterdruckgedöns verschärft die Situation noch zusätzlich, weil erst Sprit aus dem Tank nachfließen kann, wenn Unterdruck vorhanden ist.
Ich habe das Ding rausgeschmissen, bzw. dazu zweckentfremdet, die Vergaserentlüftung bei stehendem Motor geschlossen zu halten.
Gruß Kurt
Re: Was ist das?
Das ist auch das beste, was man damit tun kann. .daumen-h1:
...Das mit der unterdruckgesteuerten Belüftung ist eine ebenso einfache wie geniale Idee. :clap:
