Seite 1 von 1
Was ist das?
Verfasst: 15. Feb 2018
von Grendel
Servus erstmal,
bin neu hier und weiss nicht ganz ob ich in dieser Kategorie richtig bin.
Ich habe mir eine Honda CB 900 Boldor F zugelegt.
Jetzt beim zerlegen habe ich das(siehe Bilder) zwischen Sitz und Radabdeckung lag, genau so wie man es sieht, nicht angeschlossen oder so.
Ich denke es gehört zwischen Benzinleitung und Vergaser, weiss aber nicht genau was es ist.
Falls jemand weiss wo es hingehört, wäre für jeden Antwort dankbar.
Re: Was ist das?
von ed881
Erstmal herzlich Wilkommen!
Zu deiner Frage:
Guckst du hier:
https://www.cmsnl.com/honda-cb900fb-bol ... ml#results
Re: Was ist das?
von grumbern
Das ist der "Benzinhahn". Genaugenommen aber eher ein Unterdruckventil, das den Hahn ersetzt.
Re: Was ist das?
von takeabow
Herzlich Willkommen
es wird gern gesehen, wenn du dich und dein Vorhaben hier noch genauer vorstellst:
https://www.caferacer-forum.de/viewforum.php?f=24
Re: Was ist das?
von k3po
grumbern hat geschrieben: 15. Feb 2018
Ja, das ist ein Unterdruckventil. Das ersetzt bei jüngeren Bolles allerdings nicht den Benzinhahn, sondern ist zusätzlich zum Benzinhahn in die Benzinleitung eingebaut.
Dadurch, dass die originalen Keihin Vergaser von Haus aus ziemlich gut belüftet sind, verflüchtigen sich bei längerer Standzeit die Zündfähigen Anteile des Benzins in den Schwimmerkammern. Das führt bei der Boldor dazu, dass die nach längerer Standzeit oft schlecht anspringt. Dieses Unterdruckgedöns verschärft die Situation noch zusätzlich, weil erst Sprit aus dem Tank nachfließen kann, wenn Unterdruck vorhanden ist.
Ich habe das Ding rausgeschmissen, bzw. dazu zweckentfremdet, die Vergaserentlüftung bei stehendem Motor geschlossen zu halten.
Gruß Kurt
Re: Was ist das?
von f104wart
Das ist auch das beste, was man damit tun kann.
...Das mit der unterdruckgesteuerten Belüftung ist eine ebenso einfache wie geniale Idee.
