Honda» Honda CB 550 V2.0 - Mehr Racer für die Landstraße
Oette
Beitrag von Oette »
Hi Jungs,
habe lange nichts um das Motorrad getan, da ich diverse Praktika in Deutschlands Süden sowie in den USA absolviert habe und Vollgas in meinem Masterstudium gebe(n) muss(te).
Es ist jedoch Zeit die in der Garage verlorene Zeit einmal mehr aufzuholen. Umso mehr lautet das Motto des Umbaus meiner CB 550 dieses Mal 'Vollgas' im Zeichen eines Motorrads, welche klassische Rennelemente auf die Landstraße bringen soll.
Was soll also passieren?
Optik:
Das Motorrad wird vom 1+1 Sitzer auf einen absoluten Einsitzer umgebaut. Zurückverlegte Rasten liegen schon hier und warten auf Anpassung.
Der Tank wird ersetzt durch einen Braun und Bögel ES Tank mit 24 Litern Fassungsvermögen (siehe Foto), welcher sich mit seinem klassischen und langen Design in die Racerlinie fügt. Die Sitzbank wird neu gemacht, Stil wird noch ausgearbeitet.
Da die Maschine die magischen 200 kmh nach GPS noch nicht durchbrechen wollte (Top Speed in der Ebene 193 kmh GPS), arbeiten wir etwas am Luftwiderstand und werden eine klassische Halbschale im Stile dieser Moto Guzzi Kaffeemaschine (http://silodrome.com/wp-content/uploads ... 24x667.jpg) anbringen, die sich die neue Tanklinie fügt.
Die Beleuchtung vorne wird dann eine reduzierte, neoklassische Interpretation.
Das Cockpit wird abgespeckt und eine Tastersteuerung mit der Elektronikbox zur Steuerung der Bike-Elektronik verbaut. Dazu gesellen sich hohle Alustummel und Ochsenaugen im minimalistischen Stil sowie ein neuer Drehzahlmesser, welcher elektronisch und damit wartungsfrei arbeitet.
Farbentechnisch bleiben wir im farbenfrohen Bereich, das Grün weicht jedoch dem Blau des aktuellen BMW M2 mit elfenbeinweißen Applikationen.
Leistungstechnisch:
Die CB 750 Vergaser sind der aktuelle Flaschenhals des aufgebohrten und optimierten Motors. Demnach sollen sie einer Keihin CR 29 Vergaserbatterie weichen.
Weiterhin wird der bestehende Auspuff zwecks Optimierung der Gasströmungen auf einen Absorptionsdämpfer umgebaut.
Damit sollte das Potential des Motors nun endlich auch besser ausgeschöpft werden.
Um dem Hitzkopf, insbesondere bei hohen Außentemperaturen, nun endlich auch mal etwas Abkühlung zu ermöglichen, wird ein Ölkühler verbaut.
Erste Anprobe des neuen, deutlich längeren Tanks:
Es wird sich in den nächsten Monaten wieder einiges tun!
VG
Oette :jump:
Re: Honda» Honda CB 550 V2.0 - Mehr Racer für die Landstraße
Sehr geiler Tank, Farbe nuja, aber da kann/wird "man" ja nachhelfen. Noch eine nette bank dazu -das wird!
Moin Oette,
kann es sein, daß Du den Tank aus Sande hast?
Oette
Beitrag von Oette »
Moin Jupp, der kommt von ebay Kleinanzeigen ;-)
Ein Bekannter von mir hat neulich
genau so einen Tank verkauft.
Sehr ähnliche Farbe. Manchmal
ist die Welt ja klein. :wink:
Viel Spaß beim Umbau!
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
Moin Oette,
hört sich spannend an, ich bleibe mal dran. Soll sie zum Forumstreffen fertig sein? Sieht man sich dort?
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
Oette
Beitrag von Oette »
Moin André,
Kann ich nicht ganz sagen,ob sie bis dato fertig wird. Hängt ein bisschen von der Arbeitslast während des Schreibens der Masterarbeit ab sowie den Zeiten die die Auftragsarbeiten ala Tankdeckeleinschweissen (der alte ist hin) und lackieren benötigen.
Vg
Mathias
stevihonda
Beitrag von stevihonda »
moin Oette
den tank fahr ich auch schon seit jahren und würde mal so anmerken der original Tankverschluss ist eh nicht das gelbe vom ei.
wenn ich stark bremse ist er nicht 100% dicht und stört natürlich den tankrucksack auch den ausgeschnittenen Elefantenboy.
und zweitens würde ich den tank auf 2 benzinhähne umbauen also links und rechts oder einen hahn von Pingel :rockout:
die Benzinhahn position solltest du erst mit den CR gasern testen die bauen ja nen Stückchen höher.
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
Oette
Beitrag von Oette »
stevihonda hat geschrieben: 17. Feb 2018 moin Oette
mfg stephan
Moin Stephan,
Es wird vermutlich sowieso ein neuer Monza-Deckel mit Stutzen eingeschweisst, der jetzige ist schon stark mitgenommen. Tankrucksack mache ich generell nicht, also stört es dahingehend nun auch erstmal nicht ;-).
2 Benzinhähne sind wie an meiner jetzigen Honda bereits vorgesehen und werden da selbst angelötet.
Solltest du zufällig jemanden kennen, der noch brauchbare Keihin CR 29 verkaufen will, melde dich mal.
Ansonsten war heute der erste von vielen Teilen von Weihnachten und ich bekam erstes Material rein:
Ein neuer Gasgriff mit kürzerem Hub, da mit der Tastersteuerung die Bedienelemente ersetzt werden und der bisherige Gasgriff dort leider im rechtsseitigen Schalter integriert ist.
Die Elektronikbox Version H von Axel Joost. Kleiner als eine Streichholzschachtel wird sie die Laststeuerung der künftigen Tastereingaben vornehmen. Unterstützt werden Hupe, Blinker li/re, Fern/Abblendlicht und Starter, für den ich jedoch keine Verwendung mangels Anlasser habe.
Sowie der Ellipsoidscheinwerfer, der als minimalistisches Leuchtelement den Weg über dunkle Strassen weisen soll, dabei aber optisch in der Frontverkleidung 'verschwindet'.
Die Linse soll dann so in die Verkleidung gearbeitet werden, dass sie in dem weissen Decal (wie hier auf der blanken Nummerntafel der Guzzi http://silodrome.com/wp-content/uploads ... 24x667.jpg ) verschwindet und den Anschein erweckt, die Maschine würde ohne Scheinwerfer auskommen. Funktionsumfang ist Fern-/Abblend- und Standlicht. Das ganze ist natürlich e-geprüft.
Die nächsten Tage bringen dann noch Material für den neuen Kabelbaum, die Verkleidung, die Lenkerendenblinker, Lenker und Taster.
Oette
Beitrag von Oette »
Die neue Form gefällt mir schon einmal sehr, kann es kaum erwarten, dass sich die Linie etwas mehr vollendet.
Der Tank schliesst perfekt mit dem breiteren und höheren Kopf der 650er ab.
Was allerdings nicht so freudig erwartet wird ist die neue Sitzhaltung. Kurzerhand mal ein Brett über den Rahmen gelegt und Platz genommen. Leck mich am Arsch, macht ein 5 cm längerer Tank lange Arme. Das wird sicher darin enden, dass die Distanz Dortmund-Stuttgart nicht mehr in einem Rutsch machbar ist. Aber was tut man nicht alles für die Optik (und den Luftwiderstand...).
Nach dem Umbau will ich die magischen 200 nach GPS sehen :grinsen1:
Zurück zu „CB Four“
