Hallo ins Forum
baue eine BMW Mystique mit Monolever Rahmen um. Baujahr 1994
Habe einen schönen Tank von einer 77er R100RS erworben, den ich verwenden möchte.
Aber der 77er Tank ist erstens schmaler in der Aussparung zwischen den Hälften und zweitens scheint er auch vorne nicht weit genug geöffnet zu sein, um über die Rahmenzüge zu passen.
Ich kann jetzt die Halterungen am Rahmen abschneiden, dann passt der Tank über das Oberrohr. Aber ex bleibt die Frage, ob der überhaupt vorne weit genug ausgeschnitten ist.
Ein Münchner Bekannter meint, man müsse den Tank vorne leicht erhöht anbringen. Aber das könnte mit der Upside Down Gabel extrem eng werden.
Weiß jemand, ob der Tank und der Rahmen zueinander passen?
kris
passt 77er BMW Tank auf 94er BMW Rahmen?
Danke
Danke
- Motorrad:: Bmw R65, Bj. 81
Re: passt 77er BMW Tank auf 94er BMW Rahmen?
Ich habe auch einen Tank aus der Zeit auf meine 81er r65 verbaut. Der Tank hatte auch den schmalen Tunnel, die r65 jedoch auch die Elektronik am Rahmen. Ich habe alles entfernt und nun passt der Tank. Nur du musst dir auch etwas für die Befestigung einfallen lassen, die ist bei den alten Tanks anders.
Das sind meine Erfahrungen mit einer R65, keine Garantie, ob es bei dir auch so ist, könnte es mir jedoch vorstellen.
- Koernchen
- Motorrad:: Monolever R100 im Bau
R1200GS zum Fahren - Wohnort: Werdohl
Wie mein Vorschreiber schon geschrieben hat, ist das eigentliche Problem die Elektrik.
Die must du komplett ändern, da die bei den Monolever und den Paralevermodellen (die Mystique müsste eigentlich ne Paralever sein, mit der Gelenkschwinge) unterm Tank sitzt. Auch die Halterung für die Steckkontakte ist im weg...
Die Halterungen für den Tank wirst du auch anpassen müssen, je nachdem wie der Tank auf dem Rahmen sitzen soll...
Bin gespannt welche Mischung da raus kommt...!
- Motorrad:: BMW-Cafe-Racer
Servus Kris,
sicherlich passt der Tank nicht plug-and-play – ein wenig Arbeit wirst Du schon investieren müssen. Kommt jedoch total darauf an, wie Du die Linie des Bikes im Kopf hast. Anbei zwei Bilder einer 1994er Mystik mit 1977er R 75/7-Tank. Vorn um 20 mm angehoben, hinten fast 70 mm – form follows function. Wie gesagt, es hängt immer davon ab was Du bauen möchtest.
Grüße aus dem tief verschneiten Münchner Süden – Wurzelsepp
