BMW» r45 kleines Scrambler Projekt
DrHawaii
Motorrad:: Bmw r100cs Oldschool Racer
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Beitrag von DrHawaii »
Moin Moin.
Ich habe mir die Tage ne kleine r45 zu gelegt.. diese wurde schon ein bisschen umgebaut nur noch nicht so wie ich es mir vorstelle.
Ziel ist eine kleine Bmw neben meiner r80 (Café Racer) und meiner r90/6 (Tourer) als Scrambler zu haben.
Hier einmal die „Basis“:
Und jetzt.... wird angefangen.
Lg Kai
Kai
Insta: @handwerkgarage
Re: BMW» r45 kleines Scrambler Projekt
Hallo Kai,
der Sitz ist schon mal geil!
Schöne Grüße, Bambi ... sorry, konnte grad nicht anders ...
grizzly
Motorrad:: R45 Scrambler
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Softail Heritage 1987
Beitrag von grizzly »
Passende Reifen und Faltenbälge hat sie ja schonmal :)
Was stellst du dir denn vor bei der kleinen Kai?
Gruß und viel Erfolg.
Grizzly
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
es soll noch: Krümmerband, Sitzbank, Schutzbleche, Lenker, Rücklicht/ Blinker, Ledertaschen usw (selber machen), technisch in Ordnung machen.
Soviel zum Plan..
gestern habe ich damit angefangen die schwinge raus zu nehmen.. dann das Getriebe raus.. usw.
Mal sehen wann ich da die Teile bekommen und weiter machen kann.
lg Kai
Kai
Leo96
Motorrad:: BMW, R60/7, 1977
Beitrag von Leo96 »
Die gute r 45...😂😂
:fingerscrossed: Seelig sind die geistig Armen, denn sie wissen nicht was sie tuen... :fingerscrossed:
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Moin Moin.
Habe dann jetzt alles um die kleine wieder zusammen zu bauen.
Kupplung wird neu gemacht..
.. eingebaut wird eine Ölfeste Kupplung.
Dann „nur“ noch ein paar Sachen sauber machen und dann kann Sie wieder auf eigenen Rädern stehen.
Lg Kai
Kai
Zeha
Motorrad:: BMW R100R Super Scrambler
Beitrag von Zeha »
Moin!
Warum erneuerst du die? Hat die Kupplung Probleme gemacht?
Viele Grüße,
Chris
grizzly
R65 G/S
CX 500 Caferacer
Moto Guzzi V7 Racer
Die Kupplung erneuern steht mir auch noch bevor...da ich absolut keinen Schleifpunkt habe ....Vorbesitzer fand das gut so.. ???
mir graut es schon davor...
DrHawaii
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Moin.
Die Verzahnung hat geharkt.. und nun ja.. die „alte“ Scheibe ist genau in einen Ölfleck gefallen :banghead:
Und hatte eh nicht mehr die super Stärke..
Naja. Wenn ich die halbe Kiste eh einmal auseinander habe dann mache ich auch einmal richtig.
Samstag gehts erstmal nach Dortmund. Und dann Sonntag schrauben.
Lg Kai
Kai
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Beitrag von senfgurke201 »
grizzly hat geschrieben: 28. Feb 2018 Die Kupplung erneuern steht mir auch noch bevor...da ich absolut keinen Schleifpunkt habe ....Vorbesitzer fand das gut so.. ???
Das ist gar nicht so kompliziert.
Du kannst Schwinge und EA mit Rad zusammen lassen, musst nur die Bremse lösen und die Schwinge samt Rad ein Stück nach hinten ziehen, die muss nicht mal komplett aus dem Rahmen raus.
Getriebe ist dann auch nur noch 4 Schrauben.
Beim Zusammenbau musst du nur drauf achten, dass die Schwinge mittig sitzt, da reicht ein 3 oder 4mm Inbus Schlüssel, wenn der auf beiden Seiten gleich gut zwischen Schwinge und Rahmen passt, ist sie mittig :prost:
Vllt hilft auch erst mal eine Grundeinstellung. Du kannst ja unten am Getriebe am Hebel auch noch einstellen! Das würde ich als erstes mal versuchen, falls du das noch nicht gemacht hast.
Zum Doktor:
Da hast du aber ne ziemlich frühe erwischt! Noch mit schönem Luftfilter und den schönen, aber gleichzeitig bescheidensten Rädern :zunge:
Zurück zu „BMW“
