Hallo JunXS , ich hab ne Nennung abgegeben für die Einstellfahrten des VFV am 16.03. auf dem Hockenheim-Ring. Bei der Fahrzeugabnahme wird offensichtlich nach der Ölsicherung des Mopeds geschaut.
Ich kenn das mit dem Sicherungsdraht ..... Kann mir einer mal nen Tip geben wie ich z.B die Ölfilterpatrone sichern soll? Ich kann sie ja nicht anbohren... Die Ölablassschraube ist ein Inbusstopfen mit einem Bund von Ca. 2 mm. Wie soll ich da bohren???
Hat jemand Erfahrung?
Grüße Volker
Ölsicherung auf Rennstrecken
Danke
Danke
Re: Ölsicherung auf Rennstrecken
Ölfilterpatronen sichert man indem man eine Schlauchschelle
draufmacht und die gegen Linksdrehung mit Draht sichert.
Wie das mit der Ölablassschraube aussieht kann ich mir grad
nicht recht vorstellen, aber kannst du da nicht etwas konven-
tionelleres verwenden bei dem du ne Querbohrung in den
Schraubenkopf machst und den dann wie gewohnt verdrahten?
edit: die hier passt nicht?
Viele Grüße
Viele Grüße
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Danke Sven, die die Idee mit dem Schlauchbinder für den Filter ist genial einfach, so lieb ich das!
Die Guzzis Schraube passt nicht - falsches Gewinde! Aber ich hab was in der Landmaschinentechnik gefunden. Mit Sechskant zum durch bohren.
Danke an dich!
Grüße Volker
Danke an dich!
Grüße Volker
Moin Volker,
mit den Schlauchschellen habe ich das auch meistens gemacht. Es gibt allerdings auch einen schicken Ölfilter von K&N (ich weiß natürlich nicht, ob für dein Motorrad), wo die Brüder mitgedacht haben. Das Teil hat unten einen Sechskant zum leichteren Lösen, der geschickterweise auch gleich für die Drahtsicherung durchbohrt ist:
https://www.knluftfilter.com/wrenchoff_oilfilter.htm
Markus
Markus
Außerdem mag der VFV nicht auf Kantenschutz bei Verkleidungsscheiben verzichten und eine Finne musst Du auch anbringen. Bei ner Guzzi erübrigt sich die Finne natürlich.
Markus
Markus
#50
Karsten
- Motorrad:: Guzzi V65
MZ Skorpion
Ducati 900 SS i.E. - Wohnort: Soest
Sollte man meinen, aber die "Fachleute" haben genau das an der V65 meiner Frau und meiner bemängelt :-)Bei ner Guzzi erübrigt sich die Finne natürlich.
Dahlemer Binz vor ein paar Jahren, wir fuhren bei KlassikMotorsport und die DMSB-Fachleute machten die Abnahme. War schon lustig.....
Ich bin froh, dass wir ohne diesen Verband auskommen.
FF.
Karsten
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Hi Volker,DerAlte hat geschrieben: 1. Mär 2018 Die Ölablassschraube ist ein Inbusstopfen mit einem Bund von Ca. 2 mm. Wie soll ich da bohren???
Grüße Volker
Ich bohre die trotzdem. Auf dem Rand ankörnen, bohren mit 1,5 mm, dann je nach gebohrter Tiefe auf der Planfläche eine Bohrung mit 2,0-3,0 mm Durchmesser in die erste Bohrung hinein setzen. Fertig. Der dünne Draht läßt sich eigentlich gut durchziehen, wenn Du es einfacher und ohne Gefummel haben willst: Durchziehen und erstes Verdrehen vor dem einsetzen des Stopfens. Dann an die nächste geeignete Stelle verdrahten. Fertig.
Gruß YICS [Roman]
- DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Ok, ihr habt mich kalt erwischt
Ne Finne kannte ich bisher aus dem Tierreich oder bei Booten, aber an Motorrädern????
Hab mich teilschlau gemacht und weiß jetzt , es ist ein Kettenschutz.
Aber wo - um Himmels Willen - soll diese Flosse montiert werden? Vorne am Motoreinlauf, oder hinten am Rad???
Gibt's da Fotos?
Grüße Volker
Gibt's da Fotos?
Grüße Volker
- YICS
Auflaufende Kette. Hinten unten...
Hi Volker!DerAlte hat geschrieben: 3. Mär 2018 Aber wo - um Himmels Willen - soll diese Flosse montiert werden? Vorne am Motoreinlauf, oder hinten am Rad???
Gibt's da Fotos?
Die Finne soll verhindern daß du bei nem Sturz mit dem Fuß oder so
unten zwischen Kette und Kettenrad reinkommst, das kann häßliche
Folgen haben. Passiert natürlich eher selten, aber vorletztes Jahr hat
ein befreundeter Fahrer bei sowas zwei Finger verloren ... da war's aller-
dings vorn am Ritzel.
Insofern kannst du diesen Punkt getrost abhaken (es sei denn du gerätst
an die von Karsten erwähnten Experten ...)
Viele Grüße
