Guten Tag alle zusammen,
ich komme aus Biebergemünd bei Frankfurt am Main in der Nähe,
und habe meine Kawasaki KZ550B umgebaut,Bild siehe weiter unten war fast komplett fertig alles gemacht nur am Motor nicht.
erste Probefahrt und siehe da Zylinderkopfdichtung kaputt,was auch verständlich ist nach fast 40 Jahren auf dem Buckel also Motor wieder ausgebaut,markierungen gesetzt, alles wieder zusammengebaut bis auf das Ventilspiel ,denn davon hab ich keinen Plan wie das genau eingestellt wird nur teils was aus dem internet rausgesucht aber bin nicht sicher wie das geht,deshalb meine frage ist hier jemand unter uns der das vllt schon einmal gemacht hat oder gelernt ist,und evtl in der Nähe von mir wohnt?
Mit freundlichem Gruß und bestem Dank
Kawasaki KZ550 B Motor Ventileinstellung
Re: Kawasaki KZ550 B Motor Ventileinstellung
ich komm leider nicht wirklich aus der Nähe aber Ventilspiel einstellen ist kein Hexenwerk. Vorallem wenn du die Zylinderkopfdichtung gewechselt hast bringst du alle Fähigkeiten die du brauchst dazu mit!
Bei dem KZ550 Motor wird das Ventilspiel mit Shims eingestellt.
Die grobe Vorgehensweise ist dabei wie folgt:
-Ventilspiel vorher messen und mit dem Sollwert vergleichen.
- Wenn das Ventilspiel nicht stimmt die Nockenwellen ausbauen und danach die "Ventilbecher" (?) rausziehen (da kann ein Magnet wohl hilfreich sein) und die Shims rausnehmen und die dicke aufschreiben (ist auf dem Shim selber markiert)
-Über eine Tabelle aus dem Werkstatthandbuch oder zb einer Excel Tabelle für die Berechnung (so schwer ist das aber auch per Hand nicht) ausrechnen welche Shimdicke nötig ist für das perfekte Ventilspiel
-Zum Kawahändler fahren und die entsprechenden Shims besorgen. Die Shims können auch gebraucht gegen gebraucht getauscht werden. Allerdings kostet auch das leider - und in meinem Fall sogar fast so viel wie neu...
-Die neuen passenden Shims einbauen und Nockenwelle etc wieder zusammensetzen
- Mopped anmachen und freuen
Tips:
Es kann sich lohnen alle Shims einmal raus zu nehmen und zu vermerken welche Shims wo verbaut sind. So lässt sich dann beim nächsten Mal einstellen der neue benötigte Shim ausrechnen und besorgen bevor der Motor zerlegt werden muss (und dann Tagelang offen rumsteht weil man nicht dazu kommt neue Shims zu besorgen).
Ich habe meine Shimgrößen alle von innen im Ventildeckel vermerkt. So kann kein Zettel verloren gehen.
PS:
Wenn das Ventilspiel vorher passte sollte es nach dem ZKD Wechsel auch passen. Wir haben ja keine Stößelstangen oder ähnliches, sodass sich da Maße ändern würden durch den Wechsel
Tips:
PS:
