Seite 1 von 1
Relais Vibrationsfrei befestigen?
Verfasst: 2. Mär 2018
von PeterPan1986
wie befestigt ihr empfindliche Elektrik an euren Bikes? Ich habe zwei Relais die ich gere möglichst Vibrationsarm befestigen würde.
Peter
Re: Relais Vibrationsfrei befestigen?
von f104wart
Wie sehen die Relais denn aus und wo möchtest Du sie befestigen? :?
von YICS
Hi Peterpan
An den Viertaktern zwischen den Oberzügen des Rahmens direkt unter der Sitzbank oder unter dem Tank Richtung Sitzbank. Da ist nach meiner Meinung der „ruhigste Ort“.
Bei den Zwetaktern gar nicht.
A) braucht’s keine Relais,
B) gibts da gar keinen Vibrationsfreien Ort... :grinsen1:
Gruß YICS
von PeterPan1986
f104wart hat geschrieben: 2. Mär 2018 Wie sehen die Relais denn aus und wo möchtest Du sie befestigen? :?
Siehe hier: http://bit.ly/2tiVHrJ
Habe bereits eine kleine Aluminium Box dafür. Will sie nur in dieser box enkoppelt lagern.
P
Verfasst: 3. Mär 2018
von Palzwerk
Meiner Meinung nach unnötig. Meine Lemme ist trotz feingewuchtetem Kurbeltrieb nicht wirklich vibrationsfrei, den Relais die in der Wanne unter der Sitzbank fest verschraubt sind hat das nicht geschadet. Das Starterrelais hatte sich nach etwa 20 Jahren verabschiedet, wegegen Wassereinbruch.
von YICS
Genau. Palzwerk hat Recht. Das meine ich auch. Dort ist der ruhigste Punkt. Keine direkten Schläge, der Ort mit den geringsten Vibrationen. Aber mehr braucht es nicht. Das hält das Teil schon aus, sonst ist es Mist....
YICS
von senfgurke201
genau das Relais hab ich bei mir in der BMW auch verbaut,, liegt in einer kleinen Tüte einfach unterm Tank auf dem ganzen anderen Kabelsalat drauf.
Wenn du es "richtig" machen wolltest, sollte es in Gummi gelagert sein. So sind sehr oft die Blinkrelais verbaut, gerade an größeren Einzylindern.
Für das Relais aus dem Link wirds nichts fertiges geben, aber die optisch wahrscheinlich coolste Lösung, wäre eine Art Unterlage mit Befestigungspunkten aus dem 3D Drucker, der kann auch flexibles, gummi artiges Material drucken.
Aber ob sich das für das eine Relais wirklich lohnt... Auch wenn der Druck nicht teuer wäre.
Solltest du sowas wirklich wollen, kannst du dich bei mir melden, hab das Relasis ja auch hier, da könnte ich die Maße nehmen und dir eine Halterung in "Gummi" zeichnen und drucken, aber lohnen würde sich das eher nicht, denke ich
von IoMTT
Wenn, dann haben sich meine Relais (Moto Guzzi) durch Feuchtigkeit verabschiedet.
Wegen Vibration mache ich mir da weniger Sorgen... :wink:
Da möchte ich fragen, was tut ihr gegen Feuchtigkeit...? :?:
von PeterPan1986
Habe da schon eine Idee um es weich zu lagern, werde berichten sobald es verbaut ist!
gegen Feuchtigkeit habe ich eine Aluminium Box eim Elektro Zubehör gekauft, da kommt das ganz Zeug rein.
von senfgurke201
So ist dieses relais bei mir verbaut.
(Fliegt jetzt aber raus, brauche es nicht mehr)Bild
