GS750 Einspeichen
Nocke
Motorrad:: GS750
YZF1000r
GS750 Einspeichen
Beitrag von Nocke »
Moinsen,
Da gestern meine Teile vom pulvern gekommen sind, würde ich gerne heute Nachmittag anfangen die Felgen wieder zusammen zu bauen.
Da ich das erste mal einspeiche und ich kluger Weise natürlich nicht aufgeschrieben habe wie die Laufrichtung war, kommen wir zu meiner Frage:
Wie ist die Laufrichtung :grinsen1:
Auf den Felgenringen sind ja die Daten eingeprägt. Auf welcher Seite muss die Schrift sein um die Richtung einzuhalten?
Cheers, Roy
Emil1957
Re: GS750 Einspeichen
Beitrag von Emil1957 »
Gibt es bei den Felgen der GS750 denn überhaupt eine Laufrichtung? Bei meiner Honda CB350K, die ich selbst eingespeicht habe, gab es sowas nicht.
Emil
Hallo Roy,
beim Felgenring gibt es keine Laufrichtung. Es sei denn, der Nabenflansch hat auf der einen Seite einen anderen Durchmesser als auf der anderen, was bedeutet, dass Du links/rechts unterschiedlich lange Speichen und andere Winkel hast.
...Da links die "Hauptseite" eines Mopeds ist, bzw man in der Regel von der linken Seite her an das Moped heran geht und von links her aufsitzt, würde ich die Beschriftung nach links machen. Das hat aber rein pragmatische und keine technischen Gründe.
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Beitrag von hawkm0untain »
bin der Meinung dass die GS/GT Speichenräder von Suzuki die Beschriftung rechts haben.
Die pragmatische Gründe von "f104wart" würde ich der rechten Seite zuschreiben :grin: , weil...
es die "saubere" Seite ist und auf dem Seitenständer die Mopete nach links kippt, in Bezug auf die Lesbarkeit.
Denke ist einfach Geschmacksache :prost:
hawkm0untain hat geschrieben: 5. Mär 2018 ... in Bezug auf die Lesbarkeit.
Na, dann wäre doch rechts oben die beste Position. :lachen1:
Zeha
Motorrad:: BMW R100R Super Scrambler
Beitrag von Zeha »
Falls es hilft: bei BMW ist die Beschriftung des Felgenrings links. Zudem gibt es einen Pfeil. Die Drehrichtung ist nämlich vorgegeben, obwohl der Felgenring symmetrisch ist. Geht da wohl eher um die Kreuzspeichen.
Viele Grüße,
Chris
Die GS (nein, das ist KEINE BMW) ist aber nicht über Kreuz eingespeicht.
...Und mit "symetrisch" meinst Du wahrscheinlich nicht den Felgenring, sondern den Flansch an der Nabe. Der "Felgenring" ist das große runde Teil, aus dem das Ventil heraus schaut. :grinsen1:
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Beitrag von leroyak7777 »
Ich habe die Räder meiner GS 750 auch neu eingespeicht. Laufrichtung haben sie nicht.
Wichtig wäre, dass du vorher den Versatz zwischen Felgenring und Nabe gemessen hast.
Grüße,
Leroy
Nocke
Motorrad:: GS750
YZF1000r
Beitrag von Nocke »
Ich danke euch für die fixen Antworten.
@leroy: das habe ich natürlich....
.... nicht gemacht :steinigung:
Ich bin davon ausgegangen das die Felgen im optimal Fall einfach mittig sind.
Man lernt nie aus.
Im nachhinein bekomme ich das ja nicht mehr raus. Gibt es da einen einen Grundwert oder wie verhält sich das?
leroyak7777
Honda CB400
Ich kann dir eine PDF mit dem Versatz zukommen lassen. Sollte bei jeder GS 750 gleich sein. Welches Ausführung hast du genau?
Grüße,
Leroy
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
