Max. Reifenbreite auf 4,25 Felge
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Beitrag von 221kw914 »
Servus und hallo, ich suche mir im Netz seit 1 Stunde den Wolf und werde echt nicht fündig. Kann mir eventuell jemand sagen ob ich auf einer 4,25x18er Speichenfelge einen 170-60-18er Reifen fahren darf? Derzeit habe ich den 160er drauf . Vielen dank für etwaige Infos, vielleicht wisst ihr mehr oder findet was drüber, ich habs echt versucht leider vergebens............ :prost: :prost: :steinigung: :steinigung: :versteck: :prost: :prost: LG der Alex
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
Ölfinger
Motorrad:: Moto Guzzi Cafe Racer, Radical Guzzi
Re: Max. Reifenbreite auf 4,25 Felge
Beitrag von Ölfinger »
Mahlzeit,
was ich bis jetzt gefunden habe ist, 160er min. 4.25, ich schätze mal aus meiner ehem. Berufung (Motorradreifen) das du mit dem 170er ein Problem haben wirst. Wenn du es genau wissen willst, schreibe die Hersteller an, evtl. Sondergutachten.
Viel Grüße
Jens
221kw914
Mir gehts darum ob ich den überhaupt auf die 4,25er getackert bekomme oder ob das zu breit ist. Wenn er drauf geht bekomme ich das auch eingetragen, so Gott will :lachen1: :zunge:
BerndM
Beitrag von BerndM »
jokotr
Beitrag von jokotr »
Also ich würde anders anfangen: Welchen Reifen will ich fahren, dann die passende Felge dazu auswählen.
In 18" ist am besten die Größe 160/60 weil es in 170 ja praktisch nix Gescheites mehr gibt. Für den 160er
paßt die 4.25er Felge optimal.
S.
221kw914
Vielen lieben Dank!! Das habe ich nicht gefunden im Netz. Von der Breite der neuen Schwinge würde ich auch gut und gerne einen 180er reinbekommen. Aber das wäre sogar mir zu heftig auf einer 4,25er
Ölfinger
221kw914 hat geschrieben: 8. Mär 2018 Mir gehts darum ob ich den überhaupt auf die 4,25er getackert bekomme oder ob das zu breit ist. Wenn er drauf geht bekomme ich das auch eingetragen, so Gott will :lachen1: :zunge:
Na ja, wenn du bei den Herstellern in die techn. Tabellen reingeschaut hättest, steht Felgenbreite von bis und "optimal", meisten in "FETT" hervorgehoben!
Das wäre dann die Antwort gewesen.
Viel Grüße
Jens
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
