Seite 1 von 1
Max. Reifenbreite auf 4,25 Felge
Verfasst: 8. Mär 2018
von 221kw914
Re: Max. Reifenbreite auf 4,25 Felge
von Ölfinger
Mahlzeit,
was ich bis jetzt gefunden habe ist, 160er min. 4.25, ich schätze mal aus meiner ehem. Berufung (Motorradreifen) das du mit dem 170er ein Problem haben wirst. Wenn du es genau wissen willst, schreibe die Hersteller an, evtl. Sondergutachten.
von 221kw914
Mir gehts darum ob ich den überhaupt auf die 4,25er getackert bekomme oder ob das zu breit ist. Wenn er drauf geht bekomme ich das auch eingetragen, so Gott will
von BerndM
von jokotr
Also ich würde anders anfangen: Welchen Reifen will ich fahren, dann die passende Felge dazu auswählen.
In 18" ist am besten die Größe 160/60 weil es in 170 ja praktisch nix Gescheites mehr gibt. Für den 160er
paßt die 4.25er Felge optimal.
S.
Verfasst: 9. Mär 2018
von 221kw914
Vielen lieben Dank!! Das habe ich nicht gefunden im Netz. Von der Breite der neuen Schwinge würde ich auch gut und gerne einen 180er reinbekommen. Aber das wäre sogar mir zu heftig auf einer 4,25er
von Ölfinger
221kw914 hat geschrieben: 8. Mär 2018
Na ja, wenn du bei den Herstellern in die techn. Tabellen reingeschaut hättest, steht Felgenbreite von bis und "optimal", meisten in "FETT" hervorgehoben!
Das wäre dann die Antwort gewesen.
