nachdem meine Suzuki GS 450 T bj 1981 einen Kolbenfresser hatte wurde ein Austauschmotor gekauft. Kompression ca 8.7 -9 bar.
Leider läuft der Motor im mittleren Drehzahlbereich nicht so wie er soll. Ich habe das Gefühl, dass der linke Zylinder nicht ganz richtig läuft.
Der rechte wird auch fühlbar wärmer...
Da auch bei dem alten Motor der linke Zylinder zuletzt unrund lief (vllt Grund für Kolbenfresser?) Vermute ich ein Problem mit der Zündung oder dem Vergaser.
Kerzenbild nach kurzer Testfahrt:
[image][/image]
Wie kann ich die Zündeinheit überprüfen? Kann ich auch die CDI checken? Und wie Stelle ich den Zündzeitpunkt bei der kontaktlosen Zündung ein, Kerbe auf Kerbe oder abblitzen? Und wenn ja wo abblitzen?
Hat jemand Erfahrungen gemacht / ähnliche Probleme gehabt? Muss ja jetzt langsam Mal laufen wo es warm wird
Vergaser werde ich heute ausbauen und Reinigen. Hat jemand einen Tipp wie ich ohne Spezialwerkzeug die Schwimmerstände synchronisieren kann?
Bereits vielen Dank für Hilfe
