Gewinde Entlüftungsnippel ausgedreht
brokoIi
Motorrad:: XS 400 BJ.78
Beitrag von brokoIi »
Hallo, Ich wollte Gestern meine Bremsanlage befüllen und entlüften und dabei ist leider eins der Gewinde für den Entlüftungsnippel ausgedreht worden. Jetzt hab ich einen frisch gepulvert und eingeschliffenen Bremssattel der kaputt ist. :banghead:
Wie bekomm ich das am besten repariert? Ich hatte schon überlegt das aufzubohren und eine Buchse einzusetzen, aber ich finde keine die passt (ich würde von M8 nicht gern direkt auf M12)?
TWINFOX
Motorrad:: CX500 Bj 80
CX500E Bj 83
Re: Gewinde Entlüftungsnippel ausgedreht
Beitrag von TWINFOX »
Repariere das Gewinde doch mit einem M8 Helicoil
Da must Du nur unwesentlich größer bohren
Dirk
TWINFOX
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
mach doch mal ein Bild der Stelle.... UND von der Entlüfterschraube..
weil das Prblem kier ja nicht nur das Gewinde - sondern die WEITERHIN NOTWENDIGE DICHTSTELLE für die Entlüfterschraube... eine spezielle Schraube wirst du möglicherweise auch benötigen?!
Manne
mfg Manne
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
ich denke die einfachste sache wird sein das du evtl nachschneidest oder ein wenig aufbohrst und dann ein Stahlbusventil einsetzt
um in zukunft über dieses endlüftest
Vielleicht doch besser einen anderen Bremssattel
besorgen, neu pulvern (lassen) und gut ist?
Für die XS 400 sollte sich da doch was finden
lassen.
Die Geschichte mit den Gewindeeinsätzen ist
auch nicht in 5 Minuten gemacht, und wenn
es dann nicht dicht ist hast Du auch nichts ge-
wonnen. :dontknow:
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
bin auch Jupp´s Meinung.. würde mir einen anderen besorgen... sind immerhin die Bremsen
BerndM
Beitrag von BerndM »
Bild wäre nicht übel zur Beurteilung der Lösungsmöglichkeiten, Zur Zeit bin ich noch bei bastlwastl.
https://www.louis.de/artikel/stahlbus-b ... 76e2eb42bd
Wobei neben Gewinde nachschneiden auf M 10 * 1 immer noch die intakte Dichtfläche im Grund der Bohrung notwendig ist.
brokoIi
Danke für die vielen Antworten.
Das mit dem Helicoil hab ich mir auch schon überlegt, nur ich finde keine Angaben wie groß das neue Gewinde sein wird (M10?).
Einen neuen Sattel zu kaufen wollte ich vermeiden, da ich meinen erst grade pulvern lassen habe. Natürlich führt kein Weg daran vorbei, sollte die Stelle nicht dicht sein.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Mach das mit dem M8er Helicoil (Nenndurchmesser ist ca. 9,6mm).
Mit der richtigen Ausrüstung ist das in ein paar Minuten erledigt.
Aufpassen muß man natürlich daß man bei der Operation nicht
unten den Dichtsitz onduliert.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Satan is my motor ...
meine XT
Zurück zu „Bremsanlage“
