Großen Luftfilterkasten durch kleinen VA-Kasten ersetzen
MrMechanic
Motorrad:: Suzuki GS500 Scrambler-Ding
Suzuki GN125 -> in Arbeit
Beitrag von MrMechanic »
ich wollte mal fragen was es beim Luftfilterkastenbau zu beachten gibt.
Ich wollte nämlich den Originalluftfilter an meiner GN125 weiterverwenden, um die lästige Abnahmeprozedur zu verhindern.
Damit der Filter allerdings nicht so klobig wirkt soll dieser in einem schicken VA-Gehäude Platz finden.
Auch der Gesamtquerschnitt der Lufteinlassbohrung/en soll gleich bleiben.
Gibt es Erfahrungen bei einem solchen Projekt im Hinblick auf die Geräuschresonanz, bzw. dem Ansaugverhalten. Meint ihr, dass sich was ändert oder die Werte in etwa gleich bleiben? :dontknow:
Original-Kasten:
https://www.bn-bikes.de/Leichtkraftradt ... Luftfilter
Entwurf:
Re: Großen Luftfilterkasten durch kleinen VA-Kasten ersetzen
Moin Mr M,
ich habe keine Ahnung von der Materie, aber dein Entwurf sieht richtig geil aus.
Ja, das stimmt, aber rechne mal die angesaugte Luftmenge Deines Mopeds bei Maximaldrehzahl aus und vergleiche diese Menge mit dem Querschnitt der Bohrungen, die zusammen den Ansaugquerschnitt ergeben.
...Ich denke, da werden sich die Luftmoleküle ganz schön anstrengen müssen, um da alle schnell genug und gleichzeitig durchkommen zu können.
Vergleiche mal die Gesamtffläche der Bohrungen mit der Öffnung des Originalafilters. :wink:
EnJay
Beitrag von EnJay »
Ich glaube leider nicht, dass deine Idee zielführend ist.
Auch wenn du den original Luftfilter verwendest wirst du um eine Geräuschmessung nicht drum rum kommen wenn du einen komplett andere (selbst entworfenen) Luftfilterkasten verwendest.
Heißt du kannst dann auch einfach nen "offenen" Luftfilter ("Luftfilterpilz") benutzen ...
Beitrag von Dengelmeister »
Moin inne Runde,
eine Faustformel besagt das pro 100ccm Hubraum mindestens 1 Liter Volumen da sein sollte.
In deinem Fall sind also bei 125ccm ca.1,25 Liter Volumen erforderlich.
Offene Trichter oder Pilze kappen die Leistung und Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich, bringen aber bei Vollgas Vorteile.
Dafür verantwortlich ist die Luftsäule die im Ansaugtrakt schwingt. Das tut sie bei offenen Trichtern/Pilze nicht.
M.E. solltest du das Volumen deiner Konstruktion auf 1,25L Volumen bringen und eine Art Schwallblech von innen vor dem Filter plazieren.
Dann kann die Luftsäule schwingen und durch den zylindrischen Teil kommt sie schön linear in den Vergaser.
Just my 5 Cents.....
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x FZR1000/3LE
Beitrag von FEZE »
Moin Mr.,
mir scheint Du hast genügend Zugang zu Material und PC.
Du wirst wohl kaum auf Spitzenleistung trimmen wollen sondern nur optisch was erzeugen oder irre ich?
Ergo....Versuch macht klug!
FEZE
PS: Luft + Leistung ist schon seeeehr komplex.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Durch den Fleischwolf Einsatz wird die Luft wohl auch nur durch hineinpressen ihren weg finden :grinsen1:
Roland
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
"...Offene Trichter oder Pilze kappen die Leistung und Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich, bringen aber bei Vollgas Vorteile..."
würde ich so pauschal nicht unterschreiben.
auch hier sind die möglichkeiten vielfältig und komplex um die motoren in ihren wirkungsbereichen sehr speziell zu konfigurieren...
fest steht, daß eine veränderung auf der einlass-seite fast immer umfangreiche arbeiten für die vergaserabstimmung nach sich ziehen...
gruß aus schwalmtal
erich
Dengelmeister hat geschrieben: 15. Mär 2018 Moin inne Runde,
Moin Hans,
kann ich nicht nachvollziehen. Da müssen noch andere Faktoren mitspielen. Meine 550`er har einen Luftikasten mit einem Volumen von ca. 1 Liter, die nachfolgende Airbox mit Wohlwollen 0,75 L. Ich vermute das die Beruhigung ehr durch die nachfolgende Aufweitung (Filterkasten und Airbox bilden mit viel Phantasie eine Eieruhr) erfolgt.
Bei den Trichtern war da auch etwas mit wenn länger besser für untere Derehzahl, wenn kürzer mehr Power im oberen Drehzahlbereich.
Aber da gibt es einen recht aktuellen Treat hier im Forum zu.
Ansonsten-probieren.
Hallo Sven,
Dein Motor hat auch nur ca. 140 ccm pro Zylinder. Aber ich gebe zu, das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung ohne jeden technischen Hintergrund. Ich frage mich nämlich schon selbst, ob die 1,4 Liter Volumen dann nicht für jeden Zylinder zur Verfügung stehen müssten. Anderseits schnappen die ja nicht gleichzeitig nach Luft. Wiederum andererseits: kann sich noch jemand an die unterschiedlich langen Ansaugtrompeten der Can-Am-Rennwagen aus den 70-ern erinnern? Die haben sich sonst gegenseitig die Luft weggeschlürft ...
Ehrlich ahnungslose Grüße, Bambi ... deshalb immer noch überall mit Original-Airboxen unterwegs ...
