Moin!
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesen Schaltern gemacht?
Scheinen schön klein zu sein und das Gehäuse ist aus Alu - liesse sich also polieren.
Stören würde mich nur der Warnblinkschalter - dafür fehlt ne Lichthupe:-)
Hat die jemand schon verbaut und kann was zur Qualität und Passgenauigeit sagen?
Erfahrungen mit Lenkerschaltern aus China?
- obelix
- senfgurke201
- Motorrad:: BMW K100 '86
Re: Erfahrungen mit Lenkerschaltern aus China?
mit genau diesen noch nicht. Aber ich hab verschiedene aus China schon verbaut gehabt und war bis jetzt immer sehr zufrieden.
Die Verarbeitung ist nicht immer 100%, aber bei den Preisen konnte ich immer damit leben.
DIESE hatte ich mal ne Zeit lang an der BMW, die waren sogar sehr gut verarbeitet.
DIESE hab ich jetzt dran, sind nicht so super verarbeitet, aber sehen ganz gut aus und funktionieren perfekt. ABER ich musste alle komplett neu verkabeln, weil viele doppelt belegt waren, was so gar nicht funktioniert hätte.
Dann gibt es noch seit kurzer Zeit DIESE, die sehr stark an das motogadget Zeug erinnern, allerdings sehr viel billiger!
Irgendwann hab ich vor, mal ne Art Chopper oder was ähnliches zu machen, dann wollte ich mal DIESE probieren, sind aber 25mm.
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
@Obelix
Diese Schalter habe ich in Alu poliert gekauft, allerdings nicht in China, sondern von einem Versandhändler für Motorradzubehör aus Polen (über EBay). Muss mals schauen, ob ich den Link noch finde.
Qualität ist für den Preis ganz OK, verbaut habe ich sie aber noch nicht.
P.S. Hab den Shop gefunden: http://stores.ebay.de/italyracingde/
Ob die die Schalter immer noch haben, weiß ich aber nicht.
PPS: Gibts noch:
https://www.ebay.de/itm/KR-Universal-Le ... 28077e7293
https://www.ebay.de/itm/KR-Schalter-Len ... 27e52c8eeb
PPS: Gibts noch:
Zuletzt geändert von Emil1957 am 18. Mär 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Emil
Emil
- sven1
Moin Obelix,
die Schalter sehen aus wie die alten Schalter von den kleinen Japanern. Alternativ kannst du ja auch nach gebrauchten in der Bucht gucken, die haben dann auch eine Hupe.
Hupe haben die von Obelix verlinkten auch, nurdie Lichthupe fehlt....
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- sven1
...korrigiere: Lichthupe
Ich habe so ähnliche, bei mir ist Lichthupe mit dran der Schalter ist deswegen dementsprechend größer. Auf den Bildern haben meine auch klein ausgesehen sind aber mehr so BMW typische Riesen knöpfe dran, dürres Plastik mit dürren Kabel, ich verbaue meine erst gar nicht bei keine 10€ auch kein Verlust, ich liebäugle jetzt mit welche aus den enduro bereich.
https://www.ebay.de/itm/ZAP-Kombischalt ... 2342968462
Roland
Roland
- sven1
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-306-8088
Hier mal ein alter Schalter, evtl. eine Alternative.
- obelix
Kommt ja so einiges zusammen an Antworten und Meinungen - prima!!!
Was ich noch dazu sagen sollte - Taster sind ein No-Go, wegen Erkennbarkeit der Schalterstellung (Problematik Kontrollleuchte) und dem zu modernen Aussehen. Es soll oldfashioned sein aber trotzdem zierlich. Deshalb fallen die meisten Serienschalter der 70er/80er weg, die sind meistens recht klobig. Und die, die trotzdem noch optisch wenisgtens etwas dem Auge schmeicheln sind dann aus Plaste:-)))
Deswegen bin ich bei den Chinakrachern gelandet. Ich hab nur Bedenken, das die Schaltelemente weit weg von der gewohnten Qualität sind, auf den Bidlern schauts so aus, als wären die Schiebeschalter Warnblinker und Blinker schon neu krumm und die schieber obern fürs Licht sehen aus wie aus nem billigen 3D-Drucker. Da frag ich mich dann halt, wile lange funzen die, bis sie zerbröseln oder sonstwie den Geist aufgeben.
Bei roundabout 10 Talern wäre das ja zu verschmerzen, aber die ganze Arbeit, die Elektrik dann wieder auf neue anzupassen und der Rest der Verbundarbeiten zählt dann wieder zu den Dingen, die ich an sich ungern mache:-) Lieb ausgedrückt...
Vorhin ist mir noch was aufgefallen - das Gehäuse des rechten Schalters hat nur einen Ausgang für den Gaszug, an der Kawa hab ich aber Öffner und Schliesser, das könnte jett zum Ausschlusskriterium werden...
Was ich noch beitragen kann:
Die Kabel bei meinen sehen von außen nach normaler dicke aus... die haben aber einfach nur dicke Isolierung und super pisselig dünne Litzen.
Daher hab ich bei meinen die Kabel komplett umgelötet.
Außerdem scheint mein Schalter minimal zu dick zu sein um alleine verdrehsicher zu klemmen. Also dünnes Gummi oder Isolierband unterlegen.
Insgesamt bin ich aber dennoch zufrieden
