Helmgröße - kleineres oder größeres Kopfpolster
Kaufberatung: Fahrerausrüstung
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Ich bin gerade dabei mir einen Shoei GT-Air zu kaufen.
In größe XL drückt er mir ein wenig an der Stirn.
In XXL ist er mir zu locker.
Nur gibt es zu jeder Helmgröße dickere und dünnere Kopfpolster.
Ist es nun "besser" den XL mit dünnerem Kopfpolster um zu bauen, oder
den XXL mit dickerem Kopfpolster?
Hat da jemand zufällig Erfahrung drüber?
Funktioniert die Belüftung noch "normal" bei dünnerem Kopfpolster?
Fragende Grüße
Jochen
Tomster
Re: Helmgröße - kleineres oder größeres Kopfpolster
Beitrag von Tomster »
Wenn der Helm nur wenig drückt in XL, dann nimm ihn und fahre eine Weile damit.
I.d.R. Geben die Polster etwas nach und dann passt er wie angegossen .daumen-h1:
Bis dahin
Tom
brummbaehr
Nun ja, das habe ich bei meinem aktuellen Shoei auch gedacht.
Die Wangenpolster passen sich noch an, aber an der Stirn tut sich da so gut wie nix. Meine Erfahrung.
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
In der Frage Dir da eine Antwort zu geben ist nicht ganz einfach. Wie Tom schon sagte, geben die Polster in der Regel etwas nach und der Helm wird dann weiter ... Nehmen wir an, Du nimmst den größeren und es passiert so wie angenommen und die Nachgabe ist größer als erwartet, dann schlabbert das Teil und Du wirst nie glücklich mit Ihm ...
Die allgemeine Empfehlung ist ja auch den Helm eher festsitzend zu nehmen, was ich vor Jahren auch mal gemacht habe, nachdem ich vorher einen zu lockeren Helm hatte. Das Ergebnis waren unerträgliche Kopfschmerzen weil er auf die Stirn drückte. Ich habe mir dann geholfen, indem ich das Styropor Polster mit dem Daumen etwas eingedrückt habe. Nachher passte der Helm perfekt. Dadurch verschenkt man natürlich etwas Schlägdämpfung im Ernstfall ...
So liegt die Entscheidung dann letztendlich bei Dir, niemand hat einen Kopf wie Du und nur Du kannst kannst beurteilen, wie stramm, stramm ist, ob zu stramm oder eben noch gut ...
Vielleicht ist auch ein anderes Helmmodell der Stein des Weisen ... So oder so, viel Glück bei deiner Entscheidung!
Gruss Jürgen
brummbaehr
Hatte gestern bei Polo so viele Helme anprobiert, das mir die Wangen brannten :x
In XXL ist die Auswahl im Laden doch sehr übersichtlich. Den SR2 von Schubert in XL z.B. habe ich gar nicht erst über die Birne bekommen.
Bin dann mal den Shoei Neotek II (Klapphelm) probe gefahren --> Deutlich lauter als der GT-Air.
Ich werde mir mal das dünnere Kopfpolster bestellen und dann shaun mer mal.
Wenns nix bringt, dann geht halt alles wieder zurück.
Jochen
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Dein ansatz ist komplett richtig, der helm muss nach gutem sitz ausgesucht werden nicht nach marke, verschiedene kopfformen der fahrer erfordern auch verschiedene helmformen b.z.w. polsterungen, das ist ähnlich wie bei laufschuhen, nur markenunabhängiges probieren bringt einem zum perfektem schuh.
Zum "dünneren" polster, die helmschalen eines herstellers sind meistens die gleichen, oder es giebt 2-3 grungschalen grössen. Die grössen S-XXL werden dann durch die polsterdicke erstellt.
Es kann also gut sein das die grundschale der XXL grösse die selbe ist wie die des XL helmes.
Wenn das so ist, ist es auch egal ob du den XXL aufpolsters oder den XL abpolsters.
Man kann beim hersteller erfahren welche grössen die selbe helmschale haben.
Wenn alles so ist wie ich denke hast du auch keine sicherheitseinbussen, sonst würde es wohl kein angebot geben zum umpolstern.
grüsse zippi
brummbaehr
Ja, so ist es.
XL und XXL haben beim GT-Air die gleiche Helmschalengröße.
Unterschied ist das Kopf- und Kinnpolster.
_XL - Kopf 9mm - Kinn 35mm
XXL - Kopf 5mm - Kinn 31mm
Die Variante - Kopf 5mm - Kinn 35mm ist dann hoffentlich für mich die Lösung :fingerscrossed:
Zurück zu „Fahrerausrüstung“
