Seite 1 von 3
Störgeräusch
Verfasst: 23. Aug 2013
von linsner666
Mist.......
Gestern aufm heimweg fiel mir auf das meine four seltsame Geräusche von sich gibt!
Hört sich an wie ne Mischung aus dieselnageln und als würde sie irgendwo rausblasen!?
Jemand ne idee was das sein könnte?
Kurz vorher is mir beim beschleunigen der gang rausgesprungen und sie hat kurz leer gedreht! Leistung is aber noch normal!?
Re: Störgeräusch
von linsner666
Ach ja..... sie bläst NICHT irgendwo raus! Klingt nur so! :?
Re: Störgeräusch
von f104wart
Ventil krumm ?
...prüf mal die Kompression. Am besten einmal bei kaltem und einmal bei warmem Motor.
Re: Störgeräusch
von linsner666
:shock: eeeek.... ok.... hab ich ned die möglichkeit! muss ich nächste woche mal zu ner werkstatt schleichen!
oder kann ich das irgendwie mit normalen mitteln testen!?
Re: Störgeräusch
von f104wart
Das normalste Mittel wäre ein Kompressionsprüfer und den bräuchtest Du schon. :)
Re: Störgeräusch
von linsner666
:? hmmmmm ok.....
Re: AW: Störgeräusch
von Nille
Im Stand auch, oder nur unter Last?
Das pfeifen würde ich eher dem Gaser zuordnen, das tackern könnte auch magerklatschen sein
Re: Störgeräusch
von linsner666
Immer.....
Mager ? ....bei 130er düsen !?
von Nille
Mach doch mal ein Video:) erleichtert die Ferndiagnosen :)
Re: Störgeräusch
Verfasst: 24. Aug 2013
von f104wart
Nille, warum soll sie nach dem Hochdrehen magerer laufen als vorher? :dontknow:
...Wenn das Ventilspiel nicht ganz gepaßt hat, kann der Kolben beim Hochdrehen Kontakt zum VTeller bekommen und es krumm geschlagen haben. Eine Kompressionsprüfung gibt Aufschluss darüber und liefert nebenbei noch ein "EKG" des Motors, falls entgegen meinen Vermutungen doch alles in Ordnung ist.
LG Ralf
