Seite 1 von 1
GS850 Stoßdämpfer 10mm länger ?
Verfasst: 1. Apr 2018
von FiftySix
Moin zusammen,
Würde gerne auf Grund der optischen Linienführung die hintern Dämpfer um 10mm länger montierten. Jetzt zu meiner Frage..... wirkt sich das ganze negativ auf den Kardanantrieb aus ? Danke schon mal im Vorfeld für eure Hilfe.
Re: GS850 Stoßdämpfer 10mm länger ?
von sven1
1 cm dürfte keinen Einfluß auf den Kardan haben. Du solltest halt darauf achten, das der Kardan keinen starken Knick aufweist, da die dann auf das Kreuzgelenk wirkenden Kräfte dieses beschädigen können.
1 cm mehr oder weniger ändern aber kaum etwas.
Zeig doch mal ein Foto vom Kardan.
PS: meine Erfahrung basiert allerdings auf BMW Technik.
von Ratz
10mm sollten da nichts ausmachen.
Wenn du fünf statt einen Hamburger ißt hast du das im Fahrbetrieb wieder ausgeglichen.
Verfasst: 2. Apr 2018
von FiftySix
Da war meine Einschätzung richtig.....Danke
Und zu Not kommen die 5 Hamburger ins Spiel :-)
von YICS
Auch eine 25mm Höherlegung ist seit Jahren völlig problemlos... die Kardan steckt das gut weg. Das sollte Suzi nicht schlechter als Yamaha gemacht haben...
YICS
