GS850 Stoßdämpfer 10mm länger ?
FiftySix
Motorrad:: Suzuki gs850 1984
Beitrag von FiftySix »
Moin zusammen,
Würde gerne auf Grund der optischen Linienführung die hintern Dämpfer um 10mm länger montierten. Jetzt zu meiner Frage..... wirkt sich das ganze negativ auf den Kardanantrieb aus ? Danke schon mal im Vorfeld für eure Hilfe.
Re: GS850 Stoßdämpfer 10mm länger ?
1 cm dürfte keinen Einfluß auf den Kardan haben. Du solltest halt darauf achten, das der Kardan keinen starken Knick aufweist, da die dann auf das Kreuzgelenk wirkenden Kräfte dieses beschädigen können.
1 cm mehr oder weniger ändern aber kaum etwas.
Zeig doch mal ein Foto vom Kardan.
PS: meine Erfahrung basiert allerdings auf BMW Technik.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
10mm sollten da nichts ausmachen.
Wenn du fünf statt einen Hamburger ißt hast du das im Fahrbetrieb wieder ausgeglichen.
FiftySix
Da war meine Einschätzung richtig.....Danke
Und zu Not kommen die 5 Hamburger ins Spiel :-)
YICS
Beitrag von YICS »
Auch eine 25mm Höherlegung ist seit Jahren völlig problemlos... die Kardan steckt das gut weg. Das sollte Suzi nicht schlechter als Yamaha gemacht haben...
:salute: YICS
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
