Moin, an meiner Guzzi will ich irgendwann im Winter den Kabelbaum komplett neu machen.
Hat einer ne Idee, ob man so einen Kabelbaum bereits fertig kaufen kann?
Ich kenne sowas aus dem Hot Rod Bereich, wo man Kabelbäume für relativ Kleines fertig kaufen kann.
Als Beispiel hänge ich mal Fotos an, um das zu verdeutlichen.
Danke für Antworten aus Bremen, Marcus
Kabelbaum fertig kaufen?
- IoMTT
- Motorrad:: Ducati, Moto Guzzi Le Mans II "Hot Rod"
Comin' in hot...
- modderfreak
- Motorrad:: Guzzi LM3
Kawasaki W650
Vespa PX125 - Wohnort: Niederösterreich
Re: Kabelbaum fertig kaufen?
Das mit den Fotos hat wohl nicht geklappt.
Suchst du einen "custom" Minimalkabelbaum, aber fertig? Da fällt mir leider nur Radical Guzzi ein, und dort geht es bei 890€ los: http://radicalguzzi.com/elektrik
Wenn es einfach einer originaler Kabelbaum sein soll, sind HMB (http://hmb-guzzi.de/Kabelbaum) und SD (https://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/ ... 8_191.html) deine Anlaufstellen für nachgefertigte Kabelbäume.
Grüße,
Niki
Niki
Masterkabak
- Motorrad:: BMW R45, R80, Vespa GTS 125
Hallo Marcus,
ich kann dir einen Kontakt bei Hamburg geben, der macht dir deinen Kabelbaum wie du es willst oder brauchst
Kostet auch nicht die Welt.
Grüße M.K.
Grüße M.K.
Zuletzt geändert von f104wart am 4. Apr 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat gelöscht.
- Hux
Tausi für nen Minimalkabelbaum... was kostet dann ein ganzer? :D
Kannst auch hier mal anfragen: https://www.e-worx-by-odin.de/
Ich geh' kaputt! Echt sagenhaft.
- IoMTT
Herzlichen Dank für die große Anzahl der hilfreichen Antworten
Mit den Fotos versuche ich nochmal und ja: die Preise sind sagenhaft -die Links aber auch...
Nochmal Thx Männas, sehr schön und schon jetzt ein schönes Wochenende aus Bremen, Marcus
Comin' in hot...
- IoMTT
Ich habe das mit dem Bilder einstellen über Foto-Upload gemacht, obwohl die Pics unter 1200x1200 Pixel sind, zeigt der Rechner mir leider einen fehler an.
Die beiden Kabelbäume liegen zwischen ca. $170 und $300, was ich für sehr angemessen halte.
Eure Links werde ich mir mal "zu Gemüte führen".
Comin' in hot...
