Suzuki GS Düsennadel
ED123
Motorrad:: Diverse Bj. 1972-2007
Beitrag von ED123 »
Habe für meine GS 750 E (EZ 79) einen Vergaser-Reparatursatz angeschafft, anläßlich undichter Schwimmerventile.
Da gibt es nun bei den Düsennadeln einen deutlichen Unterschied in der Form:
Die neue Düse (unten) ist in der unteren Hälfte deutlich schlanker/spitzer.
Das verändert ja das Gemisch in dem Bereich auch Richtung fetter.
Kann jemand sagen, welche Form Original ist (oder dem näher kommt)?
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: Suzuki GS Düsennadel
Beitrag von zippi »
Habe keine ahnung welche orginal ist.
Mein tip:
Wenn dein moppet mit der alten nadel gut gelaufen ist würde ich sie weiterverwenden, düsennadeln verschleissen nicht. Tausch das schwimmernadelventil und gut ist, auch die düsen aus einem reperatursatz funktionieren meistens nicht, da auch besser die alten wirderverwenden.
Für die zukunft würde ich dir raten nur orginal ersatzteile zu verwenden, für Mikuni vergaser bekommt man alles bei Topham-Mikuni, dort kannst du auch die orginal bestückung für deine vergaser entsprechend deines fahrzeug models bekommen.
grüsse zippi
ED123
Beitrag von ED123 »
Tja, nun hat der Vorbesitzer auch schon einen (Zubehör-) Düsenkit eingebaut, aus dem Zustand lässt sich also nichts ablesen; d.h. es kann sein, dass die dicke Nadel falsch ist.
Wiederum, bei Topham steht nur "Größe angeben" zu diesem Teil .. Henne .. Ei ..
http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... atalog.pdf
Daher, ich hab schon noch die kleeeine Hoffnung, dass ein Cafe-Forist hier das am Objekt vergleichen kann.
zippi
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Wenn du bei Topham anrufst und dein motorrad model, bj, u.s.w. nennst, können sie dir genau sagen was in den vergasern ab werk (Suzuki erstausrüstung) verbaut war.
Hier kannst du auch die meisten orginalteile für dein mopet inc. teilenummer herrausfinden:
https://www.cmsnl.com/
Die teilenummer für deine nadel, bei Suzuki lautet : 1338345030
Mit der nummer bekommst du bei deinem Suzuki händler die richtige nadel.
Wenn der vorbesitzer schon einen kit in den vergaser eingebaut hatte musst du dir im klaren werden ob du dieses behalten möchtest und den vergaser so bestückt lässt wie du ihn bekommen hast oder ob du auf die orginalbestückung zurück kommen willst, bei zweiteren hilft nur bei Topham oder bei Suzuki die orginalteile für dein motorrad zu bestellen.
Nochwas, wenn der vorbesitzer andere komponenten in den vergaser gebaut hat könnten auch andere teile nicht mehr der serie entsprechen z.b. düsenstock, leerlaufdüse, hauptdüse, also alles mal überprüfen.
grüsse zippi
ED123
Beitrag von ED123 »
Ok, habe mittlerweile mit Lupe (-App) auf der dicken Nadel eine Aufschrift '5F21' ausgemacht, und die taucht auch im WHB auf - also kommt diese Nadel wieder herein.
Aber danke für die Tips.
