Moin folgendes Problem, Motor springt an dreht aber bei 4/5 tausend Umdrehungen. Gaszüge liegen frei, Standgas schraube wurde ganz runtergedreht, Rückholfeder ist montiert, Gaszug geht freigängig, aber der Rückholbowdenzug konnte nicht angeschlossen werden zu kurz. Kann das die Ursache sein?
Holger
CR Vergaser
- BerndM
Re: CR Vergaser
Hallo Holger,
Klar kann das die Ursache sein. Einfach mal mit den Fingern den Betätigungsmechanismus bewegen. Lässt der sich zurückdrücken ?
Von Hand nach vorn bewegen. Springt er zurück wenn Du die Finger weg nimmst ? Normal reicht die Kraft der Rückholfeder das Gasgestänge in Ausgangsposition zu drücken.
Oder bei der Vergaserüberholung die Kolben in den Vergasern vertauscht und jetzt klemmen diese. Oder,oder oder.
Ich hoffe das Gestänge klemmt. Der Rückholbowdenzug ist eine Sicherheit, aber es sollte auch ohne funktionieren. Montiert gehört er
aber in jedem Fall. Wegen der Sicherheit.
