Relais Frage...
PeterPan1986
Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Relais Frage...
Beitrag von PeterPan1986 »
ich nutze dieses Relais um ein Wechselrelais dauerhaft zu schalten.
https://m.de.aliexpress.com/item/32668899572.html
Sobald es jedoch eingeschaltet ist braucht es mehrere Drücker um wieder aus zu gehen. Passiert nur wenn ein Wechselrelais dran hängt. Die Anzahl der Drücker die es benötigt um ausgeschaltet zu werden ich völlig unterschiedlich. Mal gehts nach einem Drücker aus, mal braucht es fünf.
Ich werde später noch ein Video hierzu hochladen.
Woran kann es liegen?
Peter
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: Relais Frage...
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: Relais Frage...
Beitrag von cafetogo »
Würde behaupten das es an den teil selber liegt, ich habe 10 LED Thermometer für die Heizung gekauft und nebeneinander gelegt zeigt jedes gerät eine andere Temperatur an :grin: die verkaufen auch gerne mal 2 Wahl Ramsch da kannst dich dann zu tot suchen.
Roland
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Relais Frage...
Beitrag von brummbaehr »
Sehen tut man auf dem Video irgend wie nix. Aber man hört das Relais klappern.
Entweder muss der Taster entprellt werden, oder es könnten auch irgendwelche Spannungsspitzen von dem Wechselrelais beim Ausschalten sein. --> schnelle Freilaufdiode parallel schalten
Glaskugel Ende :dontknow:
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Re: Relais Frage...
Beitrag von NyFAZ »
Wenn Jochens Tipp der Freilaufdiode nicht hilft, wäre ein Schaltplan der kompletten Chose nicht unbedingt von Nachteil; muss ja keine Diplomarbeit werden.
LG Roland
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: Relais Frage...
Bei Sekunde 10 möchte ich das Relais ausschalten es geht aber erst bei viertem betätigen des Drückers aus.
Ist das Wechselrelais nicht angeschlossen funktioniert es tadellos.
Die Freilaufdiode werde ich testen, danke!
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: Relais Frage...
So nutze ich die Zwei Relais:
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Re: Relais Frage...
Beitrag von NyFAZ »
Warum Schaltet man mit einem Relais ein Relais? Nur mal so als Laie gefragt.
Würde ich(!) ja direkt schalten, außer wir bewegen uns im Grenzbereich jenseits der 10A, was aber theoretisch nur für den Anlasser in Frage kommt. Und der braucht kein Taktrelais.
Also Relais mit Freilaufdiode kaufen oder selber eine reinbasteln.
Für so'n Krams würde ich ne 1N4006 nehmen, die fliegen bei mir zu Hause rum ;).
LG Roland
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Re: Relais Frage...
Das erste Relais nutze ich weil ich einen Drücker und keinen Schalter habe.
brummbaehr
Re: Relais Frage...
Schon klar.
Nur Das, was du mit dem zweiten Relais schaltest, könnte man auch direkt mit dem ersten Relais schalten. Hat ja auch nen Wechsler-Kontakt
