M-unit an Honda nx 650 dominator. Schaltplan?
Matktm
Beitrag von Matktm »
Ich werde die nächsten Wochen den Rahmen meiner dominator lackieren. In diesem Zuge will ich meinen (porösen) Kabelbaum entschlacken und auf vordermann bringen. Dafür nehme ich die m-unit in Verbindung mit dem m-Button.
Vom anschließen der ganzen Verbraucher denke ich dass es keine Probleme gibt.
Allerdings ist mir noch nicht ganz klar klar wie ich folgende Teile am besten anschließe.
- die cdi
- Nummernschild Beleuchtung
- leerlaufschalter mit Ständer unten: Motor darf laufen.
- ebenso kupplung gezogen mit Ständer unten: motor darf laufen.
Hat vielleicht jemand hier schon einmal eine m-unit in einer Honda dominator verbaut und einen Schaltplan? Bzw. Weiß wo ich eine ähnlichen Schaltplan finde?
Viele Grüße, Matthias
Re: M-unit an Honda nx 650 dominator. Schaltplan?
Hallo Matthias,
da wirst Du wohl nichts finden, was Deinen Erwartungen entspricht, ausser einen (Original)Schaltplan von der Dominator und den für die Motogadged. Den Rest musst Du davon ableiten.
Kennzeichenbeleuchtung gehört zum Rücklicht.
...Das mit der "Verschlankung" des Kabelbaums solltest Du Dir nochmal genauer anschauen. Das funktioniert nur in Verbindung mit der Tasterschaltung. Wenn Du die originalen Schalter bebehalten möchtest, hast Du genau so viele Kabel wie vorher auch.
