Merkwürdige Auspuffdichtung
Timonswh
Motorrad:: Kawasaki Er-6f Bj. 2008
Moto Guzzi California 3 Bj. 1991
Beitrag von Timonswh »
hab mir für meine GN einen neuen Auspuff bestellt (Original-Ersatzteil), der Alte hat geklappert und war teils sogar undicht.
Auf der Website des Verkäufers war mit dem Kommentar "Hinweis" eine Produktnummer für eine Auspuffdichtung vermerkt, hab ich einfach mal mitbestellt.
Heute sind die Sachen gekommen. Die Dichtung ist ein Kupferring, mit dem gleichen Innen- und Außendurchmesser wie der Flansch des Krümmers. D.h. sie passt perfekt in die Öffnung im Zylinder, der Auspuff dann aber nicht mehr... :dontknow:
Hab auch mit dem alten Auspuff nie eine Dichtung verbaut, in der Wartungsanleitung steht auch nichts davon.
Falls zur Klärung noch Bilder gebraucht werden, kann ich die natürlich gerne machen.
MfG
Timon
BerndM
Re: Merkwürdige Auspuffdichtung
Beitrag von BerndM »
Hallo Timon,
Ich vermute mal was. Da ist noch ein Dichtungsring im Auslass. Der ist durch die Schwärzung durch Auspuffgase und das
Plattdrücken des Dichtrings beim Festziehen des Krümmerflansch mittels Krümmerkrone nicht leicht zu identifizieren. Kratz
doch mal mit einem kleinen Schlitzschraubendreher im Bereich Auslass.
Hux
Beitrag von Hux »
Gerne mit Staubsauger, ned, dass Rußbatz oder gar Teile vom alten in den Zylinder fallen.
Timonswh
hast richtig vermutet Bernd, Vielen Dank!
MfG
Zurück zu „Abgasanlage“
