Rücklicht mit Rückstrahler?
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Zusammen,
auch nach dem x-ten Versuch habe ich keine gescheite Lösung für den Rückstrahler gefunden. Unten dran geklebt sieht auch doof aus.
Alte Hondas hatten doch manchmal Rücklichter mit runden Rückstrahler in der Mitte, hat das für die STVZO ausgereicht oder mußte noch ein zusätzlicher Rückstrahler dran? Wäre da für jede Info dankbar. Die zweite Frage wäre dann, gibts sowas noch in annehmbarer Größe - Mini-rücklichter mag ich zwar nicht, aber viel breiter als das Lucas Rücklicht (ca 12cm) sollte es dann auch nicht sein
Gruß, Michael
sauve qui peut
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Re: Rücklicht mit Rückstrahler?
Beitrag von alk »
Das ist auch bei allen alten DDR-KRÄDERN so und reicht der STVO, sollte also kein Problem sein.
Die Rücklichter sind dann halt für gewöhnlich wesendlich größer.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich finde es drunter gar nicht mal so schlecht, würde es aber trotzdem mal im freien Raum zwischen Rücklicht und Nummerschild versuchen...
bewolter
Motorrad:: Honda CB 1100 SC65 2013
Honda CB 750 Bol'Dor ( zur Zeit abgemeldet/ im Umbau)
Beitrag von bewolter »
Mehr ist nicht zu beachten. Ob in der Leuchte oder separat ist egal.
Möge die Macht mit euch sein!
justphil
Motorrad:: CX 500 BJ 83
XJ 600 51J Bj 87
Beitrag von justphil »
Ich wurde vom Tüv Mann noch darauf hingewiesen, dass der Rückstrahler mittig montiert sein muss und nicht am seitlichen Kennzeichenhalter angebracht sein darf.
Güllepumpe - work in progress...
Meines Wissens nach ist bei neueren Zulassungen das "Katzenauge" im Rücklicht nicht mehr zulässig. Aus der Erinnerung heraus hatte meine 81`er BMW auch noch zusätzlich einen Rückstrahler.
@Alk: die DDR Kräder hatten durch die Wiedervereinigung einen Sonderstatus, hier vor allem die Kleinkrads.
Also bliebe dir nurdie berühmte Rücksprache mitdem TÜV ob er eine Lösung für dein Moped kennt.
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Soweit ich weiß muss das Rücklicht dann 2 E-Nummern haben. Eine fürs Rücklicht und eine separate E-Nummer für den integrierten Rückstrahler.
scrambler66
Troubadix hat geschrieben: 25. Mai 2018 Ich finde es drunter gar nicht mal so schlecht, würde es aber trotzdem mal im freien Raum zwischen Rücklicht und Nummerschild versuchen...
hatte ich auch schon probiert, gefällt mir aber noch weniger :wink:
Ein kombiniertes Rücklicht/Strahler scheint laut der anderen Beiträge wohl zu gehen, kommt jetzt nur noch drauf an, eines zu finden, das nicht zu groß ist. Honda hat da ja früher wahre Brotkästen verbaut :grinsen1:
sauve qui peut
GreenMonster
Motorrad:: SUZUKI SV650N EZ: 2000, YAMAHA XSR900 EZ: 2016
Beitrag von GreenMonster »
Die BMW R1100GS und auch noch die R1150GS hatten ab Werk ein Rücklicht mit integriertem Rückstrahler
Kann man hier schön erkennen: https://www.ebay.de/itm/BMW-R-1150GS-R1 ... Sw8nxbBDSK
oder auch hier:
https://www.ebay.de/itm/BMW-R-1100-GS-R ... Sw~xFZjsOI
Green Monster
Hux
Beitrag von Hux »
Über dem Schild stört er ja nun wirklich gar nicht. Vielleicht noch die ganz niedrigen (12 mm x 140 mm?) rechteckigen probieren.
Oder ohne rumfahren, irgendwo beim Bordwerkzeug verstauen... "ist vorhin abgefallen, zum Glück hab ich's gemerkt!".
... aber ein anderes Rücklicht deshalb montieren? o.0
