Progressive Federn CX 500
Jakop
Motorrad:: Honda CX 500, Bj. 1979
Beitrag von Jakop »
Ich habe mal eine Frage zu den progressiven Federn für die Cx 500.
Habe gerade die Gabel offen vor mir und mir fällt auf, dass die progressiven Federn eine Ecke länger sind als die alten (~460mm - ~575mm).
Jetzt die frage:
Lasse ich beim Einbau die kurze Feder weg? Weil das ganze ragt so schön komplett aus dem standrohr raus...
Recherchiere parallel weiter, aber habe bisher im cx500-forum nichts gefunden.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Jakop
rayman3d
Harley Davidson FXBB '20
Re: Progressive Federn CX 500
Beitrag von rayman3d »
Vorher war eine kurze und eine lange Feder drin?
Die bleiben beide weg.
Die ganz kleine Feder unter dem Pipe Seat bleibt.
MfG Ray
Hux
Beitrag von Hux »
Zur Sicherheit nochmal checken, ob Du auch die richtige Länge für Dein Modell hast. In meiner C waren zu lange reingemöhrt. :banghead:
Die kurzen Federn oben sind je nach Ausführung der Gabel entweder ca. 65 oder ca. 100 mm lang. Diese Federn bleiben bei den Wirth Federn weg.
Die neue einteilige, progressiv gewickelte Feder wird mit dem eng gewickelten Teil NACH OBEN montiert.
Jakop
Beitrag von Jakop »
Dann hab ich ja alles richtig gemacht! ^^
Habe dann irgendwann den richtigen Thread gefunden und bin auf die Idee gekommen auf den beipackzettel zu schauen, da steht's sogar! ^^
Sorry stören und danke auf jeden Fall! :D
Jakop
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
