Honda CB 550 - Anlasser vs. Kickstarter and the winner is ...
TheMatthias
Motorrad:: Zwei verbleit zu betreibende Krads Marke Honda ...
Beitrag von TheMatthias »
Sali zemme,
ich habe folgedes Phänomen ...
An meiner CB 550 orgelt sich der Anlasser das Ritzel wund und das Moped springt nicht an. Nach mehreren Wiederholungen kurz bevor die Batterie dann platt ist springt sie dann (manchmal) an.
Beim Ankicken klappts dann beim dritten oder vierten Kick und die Dame läuft an als wäre nichts gewesen.
Kennt Ihr das Phänomen? Also nicht das es mich stört das Moped anzutreten, ganz im Gegenteil, ich würde nur gerne die Zeichen am Horizont richtig deuten. B)
Zum derzeitigen Setup:
Accent CTRL-Zündung
BolDDor Spülen (aus dem Zubehör)
Das Problem fiel mir allerdings schon früher bei dem original Setup auf. Allerdings wird es gefühlt schlimmer.
Danke vorab und einen schönene SONNtag
Beste Grüße Matthias
Oette
Re: Honda CB 550 - Anlasser vs. Kickstarter and the winner is ...
Beitrag von Oette »
Einzig logische Konsequenz ist für mich eine zu geringe Bordspannung und damit ausbleibender Zündfunken, wenn der Anlasser betätigt wird. Dieser Spannungsabfall findet beim Kicken nicht statt.
Um an deinem Zündungsaussetzer - Thread anzuknüpfen: 10 Volt gemessen an den Zündspulen ist zu wenig. Ohne laufende Lichtmaschine sollte die Spannung bei 12.5-13 Volt liegen. Mit laufender LiMa bei 14-15 Volt an der Batterie.
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Große Autobatterie (ich habe eine aus einem LKW) parallel zur Mopedbatterie bringt Klarheit in Richtung "Unterspannung beim Starten".
Ordentlicher Leitungsquerschnitt von Stromspenderbakterie zu Mopedbatterie (>10mm²) und gute Masseverbindung am Moped vorausgesetzt.
Wenn ich überbrücke, läuft der Anlasser gefühlt 10x so schnell ;).
LG Roland
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Zuletzt geändert von Zetti am 3. Jun 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Honda CB 550 - 8Anlasser vs. Kickstarter and the winner is ...
Beitrag von Zetti »
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hat ne LKW Batterie nicht 24 Volt??? :shock:
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
:dontknow:
Sorry...bin zu blöd fürs Handy :unbekannt:
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Nö! LKW's haben 2x12V Batterien in Reihe geschaltet (und evtl. nochmal so einen/zwei Pack parellel dazu)
TheMatthias
Danke .. dann hänge ich morgen mal die Autobatterie dran.
Wenns dann immer noch gleich (scheiße) läuft, habe ich irgendwo einen hohen (Übergangs)wiederstand in der Leitung, korrekt?
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Dann würde ich, wie vom Vorposter beschrieben, die Spannung an der Zündspule während des (Batterie-)Startvorgangs messen.
LG Roland
