Honda CM200T Stollenreifen maximale Breite
Buddy0301
Motorrad:: BMW R Nine T
Honda CM200T
Beitrag von Buddy0301 »
Servus,
ich möchte mir gerne auf meine CM200T Stollenreifen drauf machen.
Vorne habe ich die Größe 1.60x17 und hinten 1.85x16.
Welche maximale Größe an Stollenreifen könnte ich da drauf bringen?
Hätte auch kein Problem damit wenns anschließend aussieht wie ein Ballonreifen.
Vielleicht hat jemand von euch zufällig da Erfahrung mit und evtl auch eine konkrete Reifenangabe.
Würd mich riesig freuen
Gruß Uwe
Re: Honda CM200T Stollenreifen maximale Breite
Es gibt irgendwo im www eine Liste mit möglichen Reifen-/Felgenkombinationen.
Wenn Du größere als die Originalreifen auf die Felgen montieren möchtest, brauchst Du eine Freigabe des Reifenherstellers.
Da die CM200T Speichenräder hat, kannst Du alternativ natürlich auch breitere Felgen montieren. Die maximale Reifenbreite hängt dann von den Platzverhältnissen in der Gabel und der Schwinge ab.
...Bei aller Euphorie solltest Du aber auch an die Leistung Deines Mopeds denken.
Mit breiten Reifen wird es sicher nicht schneller. Besonders nicht, wenn es ein Scrambler werden soll, mit dem man artgerecht unterwegs sein möchte. :grinsen1:
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Ich richte mich an dieser Tabelle.
http://www.swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php
Gruss und Danke,
Olof
Hi Uwe,
habe mal im Metzeler Reifenhandbuch von 2001 gestöbert.
Auf der vorderen Felge ist ein 3.00-17 der breiteste zugelassene Reifen.
Hinten wäre das ein 3.50-16. 3.60-16 ginge auch, der wiederum einem heutigen 90/90-16 entspricht.
Nach Rücksprache mit Metzeler käme hinten auch eine Freigabe für einen 4.00-16 in Betracht.
Ob und wer Stollenreifen in o.g. Größen anbietet und was letztendlich der TÜV/die Dekra dazu sagen, musst du selber herausfinden ;)
Scheint sich mit den Angaben in der SWC-Liste zu decken.
Buddy0301
Honda CM200T
Vielen Dank für deine Mühe, Michael, da guck ich dann gleich mal.
Danke auch an den Rest für eure schnellen Tips.
Grüßle Uwe
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
...gehts ins Gelände?
beste Grüße
Karsten
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Uwe,
eine CM185 war mein erstes Motorrad :wink: . Hinsichtlich der Felgenbreite sind laut Heidenau Reifenhandbuch vorne max. ein 3.00-17 zulässig, hinten max. ein 3.50-16. Da ältere Ostmopeds diese Dimensionen hatten gibts da ein paar grobe Profile, z.b. den Mitas C01 https://www.ebay.de/itm/Motocross-Reife ... SwBCFalZpI oder den Heidenau k46 https://www.ebay.de/itm/Heidenau-Motorr ... Swq9NZ16J~ - einfach mal bei Ebay suchen. Dabei aber auf Geschwindigkeitsindex und Tragfähigkeit achten. Den Heidenau K41 in 3.25-16 https://www.ebay.de/itm/Motorradreifen- ... Swe51Z6pXX habe ich mal aufgezogen :)
Gruß, Michael
sauve qui peut
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Beitrag von alk »
Ich würde niemanden mehr guten Gewissens Mitas empfehlen. Keine Ahnung wie die Stollen so sind, aber die klassischen Blockprofile sind bei geringster Nässe unter alles Sau, von Haftung kann man da nicht sprechen.
Ist m.M. nur was für Oldtimer die bei strahlendem Sonnenschein ganz gemach bewegt werden.
Buddy0301
Honda CM200T
Servus,
also das Mopedchen werd ich nutzen um an meine Fischweiher zu fahren und dort zu füttern, evtl kurze Ausflüge über die Feldwege, das wars. Mir würden halt Stollenreifen recht gut da drauf gefallen. Fand jetzt einen Bridgestone Trail Wing 40 mit der Größe 120/90-16 für hinten, weiß allerdings nicht ob der passt, der würde mir gefallen. Mal gucken, werd mich mal erkundigen ob der passt.
Hi Uwe,
man bekommt den bestimmt irgendwie auf die Felge gefummelt, TÜV-tauglich ist das aber keinesfalls.
Ein 120/90-16 Reifen benötigt mindestens eine 2.50 breite Felge.
Eine 2.75er Felge wäre ideal, eine 3.00er noch zulässig.
Schau dir die Tipps von Michael (Scrambler66) bitte nochmal an.
Ich würde für langsame Geländefahrten den "breiten" 3.50-16 Reifen verwenden und die Eintragungsmöglichkeit vorher mit dem TÜV besprechen. Der geht natürlich von der Eignung des Reifens auch bei Höchstgeschwindigkeit auf der Strasse aus.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
