Tank von Beulen befreien
Flipper7
Motorrad:: Honda cb400n
Yamaha xtz750
Suzuki dr350
Beitrag von Flipper7 »
Denke einige von euch haben schon beulen aus dem tank entfernt. Hätte da gerade mal zwei zu viel, die raus müssen.
Wer hat nen tipp, wie man das evtl auch selber machen kann?
Re: Tank von Beulen befreien
Aufblasen. Oder hast Du schon mal einen Luftballon mit Beulen gesehen? :lachen1:
...Kommt drauf an, wie die Beulen aussehen. Danach muss man dann entscheiden, wie man vor geht.
Wenn die Beulen relativ klein sind und keine scharfen Kanten haben, kannst Du beispielsweise Unterlegscheiben hochkant aufschweißen, in die Du einen Zughammer einhängst.
Bei kleineren und "zarten" Beulen fungtionier es auch, ein Stück Leder aufzukleben, durch das man eine Drahtschlaufe gezogen hat und mit einem Werkzeug, einen Stück Rundmaterial oder was auch immer von innen in die Schlaufe schlägt.
Am besten machst Du mal ein oder zwei aussagefähige Fotos. :wink:
vorsichtig mit dem Hammer wieder reinklopfen und dann beispachteln ?
Dellen, wenn sie klein sind, spachteln, wenn größer z.B. verzinnen und dann spachteln.
Wenn du, z.B. mit einer gebogenen Stahlstange (mit Kugelkopf) von innen herankommst, kannst du versuchen die Delle herauszudrücken oder per Klebeanker oder angeschweißter U-Scheibe herausziehen.
Problem ist, das beim Eindellen sich das Material etwas längt und hinterher evtl. eine Beule bildet.
bei flachen Dellen, kann bisweilen auch Erhitzen mit dem Brenner und schlagartiges Abkühlen (Eisspray oder ein Schwamm mit kaltem Wasser) dafür sorgen das die Delle kleiner wird oder herausspringt. Da solltest du aber im Anschluß noch ein paar mal mit Hitze und Kälte rangehen um ein zurückspringen zu verhindern.
NICHT funktioniert z.B. Druckluft oder andere tolle Ideen mit Überdruck, aber dazu kann dir Ralf mehr sagen, der ist sozusagen Experte :neener:
Viel Erfolg und Grüße
Flipper7
Yamaha xtz750
Suzuki dr350
Kleine Korrektur:
Es sind zwei Dellen, keine beulen. Anbei fotos
Butsch
Motorrad:: Honda CX 500 ´79
Honda XL 500 S ´80
Yamaha SR 500 ´80
DEMM AM 40 ´77
CF CR50 ´69
Beitrag von Butsch »
Also wenn du Neu-Lackieren vermeiden willst dann Versuch den Trick mit der Stange mit Kugel am Ende. So wird mein Rennmofa immer wieder stadtfein gemacht.
Wenn du sowieso neu lackieren willst, ist wohl abschleifen und spachteln die einfachste Methode.
Hier kommt es vorallem auf den sauberen Schliff an!
Die Delle vorne rechts kannst Du nicht rausdrücken, weil sie unten über dem Falz ne Kante hat.
Schau Dir mal die diversen Beiträge und Anleitungen zum Thema Beulen ziehen mit Klebetechnik an. Das funktioniert im Prinzip so wie ich es mit den U-Scheiben beschrieben habe, aber ohne den Lack zu beschädigen. :wink:
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Beitrag von 221kw914 »
Beulen ziehen mit Klebetechnik hat bei mir nicht funktioniert, die Fa. hat mir dann noch ein paar Stangen "Spezialkleber" geschickt damit das gehen soll, leider Fehlanzeige! Dachte damals dass ich gleich gutes Werkzeug kaufe und habe über 200 Euro bezahlt , jo fürs Ergebnis hättens 10 euro auch getan weil eben nix ging.
Was hältst Du von drinlassen , ist das "Leben" deiner Kiste? Lieber Gruß der Alex
Nachher - Vorher.......... einfach nur ganz grob gschafft!!
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
sporerarts
Motorrad:: bmw f800 gs bj 2006 / honda cb 450 s Cafe Racer / BMW K100RS Cafe Racer / Yamaha XJ 900 -> Cafe Racer in Arbeit
Beitrag von sporerarts »
ich hab damals meine dellen etc. per verzinnen raus gemacht. ist ein bisschen Übungssache bei der man sich zeit nehmen sollte aber am ende ist das Ergebnis denk ich mal super und vor allem dauerhaft.
Die Jungs vom Korrosionsschutz-Depot haben da n ganz praktisches "Einsteiger-Set" da ist von der Verzinnungspaste über Leinen-Öl und Holzspatel alles notwendige ( bis auf der Brenner natürlich) alles dabei und ne Anleitung ist ebenfalls mit Bildchen und so dabei.
Kann ich nur wärmstens empfehlen.
skieny
Motorrad:: XT1200ZE
XV1100
XV1000
Beitrag von skieny »
Ich habe Bolzen aufgeschossen und dann die Beulen rausgezogen. Den Rest mit Zinn geglättet.
