Hey Hey allerseits,
ich hab nun endlich meine Kiste ( Honda CB 450S Bj 88 ) zum Probefahren auf die Straße bekommen. Läuft sauber und passt soweit alles.
Nun nach meiner Fahrgeräuschmessung bin ich auf 99 DB(A) gekommen.
Laut TÜV 14 DB(A) zu laut.
Ich hab die Megaphone Tüten dran, den Einsatz mit Dämmwolle pepp umwickelt, dazu einen Db-Killer-Einsatz am Ausgang und einen im Eingang vom Endschalldämpfer.
habt ihr noch ne Ahnung wie ich die Lautstärke um 14 DB(A) reduzieren kann?
Leistung ist erstmal nicht an erster Stelle. Wichtig ist für mich in erster Linie meine Plakette zu bekommen.
Vielen Dank schonmal an alle.
Megaphone + Wolle + DB-Einsatz +DB-EInsatz = noch immer zu Laut
- sporerarts
- Motorrad:: bmw f800 gs bj 2006 / honda cb 450 s Cafe Racer / BMW K100RS Cafe Racer / Yamaha XJ 900 -> Cafe Racer in Arbeit
Re: Megaphone + Wolle + DB-Einsatz +DB-EInsatz = noch immer zu Laut
Foto wär nicht schlecht, damit man sich die Auspuffkonstellation vorstellen kann.
S.
S.
1. Einzelluftfilter dran? Bei mir sind die jetzt am Ende glaub ich das lauteste beim Gasgeben. Meine Überlegung war die mit Startnummern wo Dömmung hinter ist dann im Notfall leiser zu bekommen
2. "pepp" umwickelt? Heißt schön stramm? Da könnte der Fehler liegen. Sehr stramm/fest heißt am Ende weniger Dämmung. Viel bedeutet hier nicht unbedingt leiser.
3. Wie sieht der DB Eater aus? DB Eater ist nicht gleich DB Eater. Ist der am Ende offen? Ich hab bei meiner nen DB Eater gebaut der am Ende zu ist und die Abgase nur seitlich über den DB Eater raus können.
Bei mir im Umbauthread solltest du was dazu finden und es gab hier auch Threads wo es nur um DB Eater für den Megaphone ging.
W'IE wurde diese Messung durchgeführt??sporerarts hat geschrieben: 18. Jun 2018
Messgerät?
mfg Manne
und ebenso ein SIX-Pack...
- sporerarts
das ist sie aktuell.
jap die dämmung ist recht fest drin. liegt darin vielleicht der fehler? dass die locker rein gemacht werden muss?
die db-killer sind die die es beim kickstarter gibt
https://www.kickstartershop.de/de/unive ... ffdampfer1
die hier. ( bzw meine ham glaub nen anderen außendurchmesser ) und sind bis auf das letzte loch mit der " stauscheibe" geschlossen.
ja im umbau-threat hab ich schon einiges gelesen. die meisten sagen umwickeln und db killer rein :-D die sache is nur. was wenn das nichts bringt?
grüße
grüße
- sporerarts
die Messung wurde auf nem offenen Feld und ner normalen Straße durchgeführt ( Asphalt) Messstrecke 20m in der Mitte im Abstand von 7,5m auf 1,2m höhe das Schallpegelmessgerät ( PCE Instruments LEQ - Schallpegelmessgerät PCE-353 , kalibriert ) aufgestellt. Im 2 und 3 Gang mit 50km/h im 2 und 3ten Gang anfahren und bei beginn voll beschleunigen und nach 20m gas weg nehmen.
Denke mal so misst das der TÜV auch ( zumindest laut diverser Artikel und aussage vom TÜV Beamten )
- Joe84
- Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Hallo!
Das kann eigentlich fast nicht sein- vermutlich wärst du ohne DB-Eater auch nicht viel Lauter.
Ein Bild vom Auspuff und Innereien wäre hilfreich. Ich vermute, dass der einfach nicht an der richtigen Stelle sitzt bzw nicht "dicht" ist.
Edit: mir ist noch eingefallen, dass das Einsatzrohr auf jeden Fall bis zur Endkappe verlängert werden sollte. Sonst brechen sich die Schallwellen quasi in der Endkappe, was sich imo nicht gut anhört und auch lauter wird.
- sporerarts
Ich mach morgen mal n bild vom innenleben.
Ohne Einsätze und wolle hab ich im Stand 113 db gemessen. Was nun schon ne deutliche verbesserung war.
Probier´s mal mit diesen:
https://www.kickstartershop.de/de/daemp ... ne-auspuff
oder diesen:
https://www.kickstartershop.de/de/dampf ... -dammmatte
...oder hol Dir gleich die kurzen von Louis.
oder diesen:
- sporerarts
Die oberen Dämpfer Einsätze hab ich auch schon auf dem Schirm gehabt
ja die kurzen von louis sind hübsch :/ aber halt chrom.
Denk die dämpfer einsätze sind mal n versuch wert
