BMW K100 LED Blinker
BMWRacerCH
Motorrad:: BMW K100 RS
Beitrag von BMWRacerCH »
Guten Abend liebe Community
Ich habe mir die Kellermann Atto LED-Blinker besorgt und bin elektronisch nicht so auf der Höhe ;-)
Bei der K100 RS ist ja das grüne Tast-Warnblink-Relais vorhanden. Wie bringe ich nun die Atto's einwandfrei zum Laufen?
Ich habe nun das Kellermann R2 ins Auge gefasst, welches 5 Kabel hat. Das originale Relais ist ja 11-polig..
Wo gehört nun was hin?
Danke für eure Hilfe :-)
Fragen bezüglich Rahmenkürzungen / DTC / bei einer K in der Schweiz bitte PN an mich. Ich hab das Prozedere von A-Z durch und kann dir sicher weiterhelfen....
Infos und viele Bilder auf Instagram: http://instagram.com/swiss_custom_cafe/
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Re: BMW K100 LED Blinker
Beitrag von swol »
_________________________
Gruß Stephan
BMWRacerCH
Vielen Dank für die Rückmeldung :-)
Da ich mit der Elektronik wirklich nicht so auf der Höhe bin mute ich mir das Wegnehmen der Drahtschleife sowie das Anlöten eines Widerstands nicht an. Zudem müsste ich noch das BMW Relais suchen, welches bei uns in der CH nicht erhältlich ist.
Geht es nicht mit dem Kellermann Relais?
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Zum Kellermann kann ich dir nicht viel sagen,da ich die Belegung nicht kenne.
Das hätte ich noch:
https://maru-labs.com/wp-content/upload ... samen.pdfn
Ansonsten such mal hier nach: Blinkrelais Umbau oder Blinkrelais LED
in der Nachbarkneipe : www.flyingbrick.de
Das Blinkrelais ist unter dem Tank in der Elektrikbox da musst in jedem Fall ran,
oder was meintest du mit:"Zudem müsste ich noch das BMW Relais suchen, "
Gruß Stephan
BMWRacerCH
Vielen Dank für deine Antwort.
Würde der Umbau auch funktionieren bei meinem grünen Relais? Ich habe nicht dasselbe Relais wie in der Umbauanleitung.
Hier wäre sonst die Belegung des Kellermann-Relais:
http://shopware.p256116.webspaceconfig. ... ung-R2.pdf
Vielleicht hilft dir das weiter, um mir zu helfen ;D
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Beitrag von senfgurke201 »
Falls du ein paar Tage Zeit hast, kannst du eins von mir kaufen. Hab ne plug'n'play Lösung für die Ks gemacht.
Das steckst du in den Stecker und kannst los blinken, egal ob LED oder normale Birnen. Mit Warnblinker und automatischer Abschaltung nach 3 oder 10 mal blinken.
Mein 3D Drucker ist aber letzte Woche übern Jordan gegangen, der neue ist bestellt, braucht aber etwa 2 Wochen, bis er hier ist.
BMWRacerCH
Vielen Dank für eure Hilfe - und schon wieder ein Problemchen gelöst.
Ich danke!
