Yamaha» XV 500 SE fehlt die Linie
ZehKa
Motorrad:: KTM 790 Duke
Yamaha XV500 SE
Beitrag von ZehKa »
Hallo Forum,
habe mich schon vor etwas längerer Zeit mal vorgestellt, seit dem ein wenig still aber fleißig am lesen und machen. Folgendes, letztes Jahr günstig eine Yamaha xv 500 se geholt und diese begonnen umzubauen. Soweit alles gut nichts besonderes Mojave Tank, Stummellenker etc.
Nun bin ich soweit auch durch und hab nächste Woche Abnahme/Tüv etc.
Da ich mich nun langsam dem Ende neige, gewinne ich immer mehr den Eindruck das etwas mit meiner Linie nicht passt aber ich nicht genau sagen was es genau ist was mich an der Linienführung stört daher hoffe ich auf Verbesserungsvorschläge aus dem Forum.
Vermutung 1: Front zu hoch bzw. Vorderrad zu groß ?
kann es sein dass die Gabel einfach zu lang ist? obwohl schon gut durch gesteckt...
Frage dazu, da ich leider nichts zur 500er gefunden habe: kann ich theoretisch die Gabel und Vorderrad der XJ 600 nehmen (die kürzer sein soll?)
Vermutung 2: Stummellenker über oder unter Gabelbrücke?
Schonmal Danke für die Hilfe :oldtimer:
Zuletzt geändert von f104wart am 3. Jul 2018, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fotos bearbeitet und eingefügt.
Re: Yamaha» XV 500 SE fehlt die Linie
Ich denke, das ist "Jammern auf hohem Niveau".
...Mit einem etwas höher gesetzten und größeren Scheinwerfer könnte man wahrscheinlich schon viel erreichen. :wink:
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
hast Du noch ein Bild von der Seite, also nicht von schräg oben?
Im ersten Moment erscheint vor allem das "Sammelsorium" von Lenker, Lampenhalter, Tacho/DZM wie "reingeschmissen" aus, also sehr unruhig.
Das würde ich kompakter und klarer gestalten.
Davon ein paar Fotos auf Nulllinie zum Moped (also hinknien zum Fotografieren) würden hier weiter helfen.
Ansonsten kann ich mich Ralf nur anschließen, fein geworden.
PS: kennst du bestimmt, aber hier kannst du ganz gut sehen was ich meine.
http://www.hagemanmc.com/
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
also wenn die von der Seite nicht noch schlagartig hässlich wird, finde ich die richtig schick
Roockie
Motorrad:: 81er XV 750 SE und eine im Aufbau
Beitrag von Roockie »
Meiner Meinung nach ist der Tank hinten zu hoch. Vorne nicht am Tunnel angepasst, sondern nur aufgesetzt. Dadurch ist der Heckrahmen ziemlich hoch geworden. Sowie das ganze Mopped. Das stört schon mal die Linie. Hoch und lang.
Gruß Andy
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Lampe zu klein, Stummel zu hoch, Gabelrohre schauen oben raus und gehören gekürzt ... die Fette Batterie sollte auch noch weg, und ja, wenn möglich Tank und Sitzbank tiefer ... Ach und zu guter Letzt: Farbe nicht "schwarz" genug ;-) .. insgesammt aber gar nicht sooo schlecht, hab mir schon wesentlich schlimmeres anschauen müssen ...
Gruss Jürgen
BerndM
Beitrag von BerndM »
Ich finde die XV schick. Würde mich Ralf mit dem grösseren Scheinwerfer und seitlichen Halterungen anschliessen wollen.
Die Sitzbank vorn zum Tank gerade ziehen. Der fette Übergang drückt optisch zu sehr auf das zierliche Ende vom Tank.
Und wenn die Batterie bleiben soll, mit poliertem Alublechkasten verkleiden. Die Seite hat schon einiges an Blinki Blinke das könnte
passen. Die Seitenfläch mit einem Emblem oder rausgezogenen Luftschlitzen optisch die Dominanz nehmen. Die Anschlüsse dürfen
sichtbar bleiben.
ZehKa
Yamaha XV500 SE
Beitrag von ZehKa »
Erstmal danke an alle für die erhoffte konstruktive Kritik! Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen dass das meine erste Erfahrung in Richtung Umbau ist.
Das mit dem Sammelsorium stimmt allerdings, bin da recht unstrukturiert dran gegangen, kein wirkliches Bild im Kopf gehabt.
Ja hat ich mir bereits gedacht dass mit Tank hinten zu hoch stimmt schon aber was meinst du mit "Vorne nicht am Tunnel angepasst..." ?
Batterie wurde mittlerweile schon durch ne lifepo ersetzt :grinsen1:
Hier noch ein älteres Bild von der Seite
Jemand Erfahrung mit einer kürzeren Gabeln die ich idealerweise hier tauschen könnte, Tauchrohre möchte ich nur ungern kürze da nicht weiß wie sich das Motorrad verhält und ich nicht gerade begabt bin was Fahrwerksabstimmung angeht :?
Gruß Chris
Roockie
Sorry, aber von der Seite siehts wirklich schlimm aus! Habe auch einen Mojavetank verbaut, vorne am Rahmen angepasst (Tunnel verbreitert). Dadurch kommt er schon mal vorn 3cm tiefer.
Zurück zu „XV“
