Seite 1 von 5
Yamaha» XV 500 SE fehlt die Linie
Verfasst: 3. Jul 2018
von ZehKa
Hallo Forum,
habe mich schon vor etwas längerer Zeit mal vorgestellt, seit dem ein wenig still aber fleißig am lesen und machen. Folgendes, letztes Jahr günstig eine Yamaha xv 500 se geholt und diese begonnen umzubauen. Soweit alles gut nichts besonderes Mojave Tank, Stummellenker etc.
Nun bin ich soweit auch durch und hab nächste Woche Abnahme/Tüv etc.
Da ich mich nun langsam dem Ende neige, gewinne ich immer mehr den Eindruck das etwas mit meiner Linie nicht passt aber ich nicht genau sagen was es genau ist was mich an der Linienführung stört daher hoffe ich auf Verbesserungsvorschläge aus dem Forum.
Vermutung 1: Front zu hoch bzw. Vorderrad zu groß ?
kann es sein dass die Gabel einfach zu lang ist? obwohl schon gut durch gesteckt...
Frage dazu, da ich leider nichts zur 500er gefunden habe: kann ich theoretisch die Gabel und Vorderrad der XJ 600 nehmen (die kürzer sein soll?)
Vermutung 2: Stummellenker über oder unter Gabelbrücke?
Schonmal Danke für die Hilfe
Re: Yamaha» XV 500 SE fehlt die Linie
von f104wart
Ich denke, das ist "Jammern auf hohem Niveau".
...Mit einem etwas höher gesetzten und größeren Scheinwerfer könnte man wahrscheinlich schon viel erreichen.
von Speed
hast Du noch ein Bild von der Seite, also nicht von schräg oben?
von sven1
Im ersten Moment erscheint vor allem das "Sammelsorium" von Lenker, Lampenhalter, Tacho/DZM wie "reingeschmissen" aus, also sehr unruhig.
Das würde ich kompakter und klarer gestalten.
Davon ein paar Fotos auf Nulllinie zum Moped (also hinknien zum Fotografieren) würden hier weiter helfen.
Ansonsten kann ich mich Ralf nur anschließen, fein geworden.
PS: kennst du bestimmt, aber hier kannst du ganz gut sehen was ich meine.
http://www.hagemanmc.com/
von MLVIAMGAU
also wenn die von der Seite nicht noch schlagartig hässlich wird, finde ich die richtig schick
von Roockie
Meiner Meinung nach ist der Tank hinten zu hoch. Vorne nicht am Tunnel angepasst, sondern nur aufgesetzt. Dadurch ist der Heckrahmen ziemlich hoch geworden. Sowie das ganze Mopped. Das stört schon mal die Linie. Hoch und lang.
Gruß Andy
von tomcat
Lampe zu klein, Stummel zu hoch, Gabelrohre schauen oben raus und gehören gekürzt ... die Fette Batterie sollte auch noch weg, und ja, wenn möglich Tank und Sitzbank tiefer ... Ach und zu guter Letzt: Farbe nicht "schwarz" genug ;-) .. insgesammt aber gar nicht sooo schlecht, hab mir schon wesentlich schlimmeres anschauen müssen ...
Gruss Jürgen
von BerndM
Ich finde die XV schick. Würde mich Ralf mit dem grösseren Scheinwerfer und seitlichen Halterungen anschliessen wollen.
Die Sitzbank vorn zum Tank gerade ziehen. Der fette Übergang drückt optisch zu sehr auf das zierliche Ende vom Tank.
Und wenn die Batterie bleiben soll, mit poliertem Alublechkasten verkleiden. Die Seite hat schon einiges an Blinki Blinke das könnte
passen. Die Seitenfläch mit einem Emblem oder rausgezogenen Luftschlitzen optisch die Dominanz nehmen. Die Anschlüsse dürfen
sichtbar bleiben.
von ZehKa
Erstmal
danke an alle für die erhoffte konstruktive Kritik! Vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen dass das meine erste Erfahrung in Richtung Umbau ist.
Das mit dem Sammelsorium stimmt allerdings, bin da recht unstrukturiert dran gegangen, kein wirkliches Bild im Kopf gehabt.
Ja hat ich mir bereits gedacht dass mit Tank hinten zu hoch stimmt schon aber was meinst du mit "Vorne nicht am Tunnel angepasst..." ?
Batterie wurde mittlerweile schon durch ne lifepo ersetzt
Hier noch ein älteres Bild von der Seite
Jemand Erfahrung mit einer kürzeren Gabeln die ich idealerweise hier tauschen könnte, Tauchrohre möchte ich nur ungern kürze da nicht weiß wie sich das Motorrad verhält und ich nicht gerade begabt bin was Fahrwerksabstimmung angeht
Gruß Chris
von Roockie
Sorry, aber von der Seite siehts wirklich schlimm aus! Habe auch einen Mojavetank verbaut, vorne am Rahmen angepasst (Tunnel verbreitert). Dadurch kommt er schon mal vorn 3cm tiefer.
