Ich hab mir gerade ein kleines Projekt zugelegt! Kawasaki Z750E Bj 81
Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich da hinten die Schwinge von der ER 500 verbauen kann und vorn die komplette Gabel mit Lenker und allem von einer Ninja?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Projekt Z750E
Projekt Z750E
hue
- Motorrad:: Yamaha, XV 750 5g5, 83
Suzuki, DR 650, 92
Triumph Daytona, 98 - Wohnort: Berlin
Re: Projekt Z750E
Bin heute eher durch Zufall auf deine Anfrage gestoßen. Ich kann dir leider keine 100% verlässlichen Antworten geben., da ich bisher keins der drei Moppeds in den Händen hatte. Aber plug&play wird es wohl nicht passen. Es ist grundsätzlich sehr viel möglich, jedoch mit mehr oder noch mehr Aufwand. Bei der Schwinge sollte die Aufnahme am Rahme halbwegs identisch sein (Breite, Bolzendurchmesser, kann notfalls aber auch angepasst werden), bei der Gabel kommt es darauf an, was du erreichen willst. Soll die Maschine vorne gleich hoch bleiben oder tiefer. Dann muss zunächst die Länge der Gabel mit dem neuen Vorderrad!!! passen. Höchstwarscheinlich muss das Gabeljoch angepasst oder gar ganz getauscht werden. Was für eine Ninja-Gabel solls denn sein. Da gibt es ja verschiedene. Normale Tele- oder USD Gabel. Ich hoffe durch meine Antwort schiebt sich deine Frage wieder etwas vor und wird öffter gelesen und auch beantwortet.
Gruß hue
Gruß hue
Re: Projekt Z750E
Jetzt hab ich mich doch dafür entschieden sie Großteils original zu lassen! Jetzt warte ich nur noch auf den neuen Tank, da sich der alte beim Entrosten verzogen hat und ein paar Kabel gehörn noch versteckt. Dann sollts vorerst mal passen....
- AceofSpades
- Motorrad:: Einige alte Kawasaki Superbikes
Re: Projekt Z750E
Interessantes Thema
(weil ich selber dieses Modell besitze)
Ist der nackte Rahmen der aktuelle Zustand oder bist Du schon weiter?
Gruß Mike
Interessantes Thema
Gruß Mike
Re: Projekt Z750E
die beiden oberen Bilder sind die aktuellen! zur Zeit hab ich halt noch den silbernen Tank zum probieren drauf bis der rote fertig beschichtet ist!!
Re: Projekt Z750E
Probier die Gabel der Gpz 750 UT. Sollte passen und hast die Löcher von den Lenkeraufnahmen nicht.
- lexington
- Motorrad:: Kawa zx 750 a, SR 41 B, R2S, XT500, TT500,SC02
Re: Projekt Z750E
Die UT Gabel hat das “Anti Dive“ System.
Ob die Gabelbrücke passt weiß ich nicht. Ich glaube die ist dicker. Ich hab noch eine rumliegen, wenn du Maße
brauchst, sag Bescheid.
Viel Spaß damit!
Viel Spaß damit!
Wer langsam fährt wird länger gesehen
Raureif
- Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Re: Projekt Z750E
mir stellt sich gerade die Frage was eine UT Gabel im Vergleich zur Seriengabel bringen soll?
Das Anti Dive ist ein Nachteil. Durchmesser ist der Gleiche. Zu weich sind die Gabeln aus der Zeit sowieso alle.
Die obere Gabelbrücke passt nicht. Hab ich schon an meiner UT ausprobiert weil ich auf Superbikelenker umbauen wollte. Da musst du schon die untere Gabelbrücke mit wechseln. Damit veränderst du allerdings auch den Nachlauf. Ich würde die Druckluft aus der Gabel lassen und stattdessen härtere Federn einbauen. Dann hast du schon ein ‚relativ´ gutes Setup. Das alles würde ich auch nur dann machen wenn mir das Fahrwerk nicht passt. Ansonsten alles so lassen und erstmal fahren und Spaß haben.
Raureif
Raureif
- AceofSpades
Re: Projekt Z750E
Steht doch eindeutig dranRaureif hat geschrieben: 10. Sep 2019 Hallo zusammen,
Raureif
Re: Projekt Z750E
Ich glaub ich wird sie jetzt mal so lassen....
