Widerstand im Zündkerzenstecker tauschen
Kathomen99
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw
Beitrag von Kathomen99 »
Hallo Gemeinde,
Ich möchte die Stecker meiner CX500 restaurieren, damit ich keine Kerzen mit Widerstand benutzen muss.
gibt es diese Widerstände einzeln?
Link zu einem Bild: http://cx500.forumieren.org/t594-zundke ... stauration
Bitte keine Posts wie warum, kauf neue Stecker, stört doch nur die anderen oder so.
Gruß Konrad
Re: Widerstand im Zündkerzenstecker tauschen
Moin Konrad,
so etwas in der Art?
http://german.spark-plug-connector.com/ ... c-resistor
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Dazu kann ich dir nur sagen daß man die 5kOhm Widerstände aus den (billigen) NGK Kerzensteckern recht leiht ausbauen (rausschrauben) kann. Aber ob die bei den CX Steckern passen weiß ich wirklich nicht ...
Satan is my motor ...
meine XT
Kathomen99
@ sven1
Im Prinzip schon, aber die kleinste Abnahmemenge scheinen 1000 Stück zu sein
Gruß Konrad
...und wenn du dir eine gebrauchte Zündspule mit Steckern zum Schlachten oder Tauschen suchst?
Warum möchtest du denn die Widerstände überhaupt ersetzen und den Stecker beibehalten? Wegen der Originalität?
PS: evtl. der Kfz-Teiledealer oder die Boschdienst(Werkstatt)?
Und was spricht gegen ein Stück Messing und einer Kerze mit Widerstand? Nur mal so in den Raum geworfen...
Die Stecker die mir gefielen gab es auch nur unentstört, also habe ich eben kerzen mit Widerstand genommen.
Ansonsten eben ein paar Stecker kaufen und schlachten?!
Kathomen99
@sven1
Ich brauch die Widerstände weil keine drin sind.
@gumbern
Das Messing ist schon drin.
Weil die Kerzen mit Widerstand den Ruf haben recht Störanfällig zu sein, wollte ich halt die Stecker machen.
Also werde ich Stecker zum Ausschlachten kaufen, die kann ich ja dann für die Mopeds meiner Kinder oder bei Bekannten verwenden, da kommt immer mal wieder jemand vorbei der Hilfe braucht.
Gruß Konrad
Kathomen99 hat geschrieben: 23. Jul 2018Weil die Kerzen mit Widerstand den Ruf haben recht Störanfällig zu sein, wollte ich halt die Stecker machen.
Hat das ned damit zu tun, dass die nur dann "anfällig" sind, wenn die Kerze selbst nen Widerstand hat und der Stecker ebenfalls? Wobei ich genau das fahre und bis heute keine Probleme hatte.
Kathomen99
Zitat von spunkzilla:
"N(ur)G(anz)K(urz) nass geworden und schon kaputt heissen die Dinger nicht umsonst."
Auch Ralf alias F104wart empfiehlt das. Zitat:"
...Wenn die NKG-Kerzen nass geworden sind, am besten gleich neue nehmen. Dann aber D8EA."
Siehe auch: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... en#p308374
Gruß Konrad
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Ich benutze seit Jahren die Iridium NGK in meinen CX'en. Bislang habe ich noch keine getauscht. Widerstand im Stecker und auch in der ZK.
