Eine Edelstahl Salatschüssel könnte helfen
Habe auch lange nachgearbeitet bis alles passte die 3-dimensionalität ist nicht zu unterschätzen, lieber paar mal nachschleifen/flexen als zu viel ab.igel hat geschrieben: 24. Jul 2018Nur bei der Länge Richtung Lenker bin ich mir noch nicht sicher. Wird wohl etwas über die Brücke gehen und steiler stehen, damit ich den Tacho mit dahinter bekomme.
Von hinten einen Winkel angeheftet und diesen dann an der Lampe inkl. Schild verschraubt. An den Winkel habe ich ein Gewinde/ Senkschraube geschweißt und dann von innen durch das Lampengehäuse mit einer Mutter befestigt. Ist die dezenteste Lösung. Mache noch Bilder!
