Moinmoin!
Ich denke, es ist an der Zeit, meiner kleinen Diva mal neue Zündkabel zu spendieren.
Meterware in neu und die Stecker aus meiner Kiste bzw. von den originalen Kabeln nehmen?
Kann man die alten Stecker problemlos weiternutzen oder unterliegen die auch einer Alterung/Verschleiss? Kann man das evtl. testen?
Ne ganze Handvoll Stecker hab ich erst durch den Schaller gezogen, sehen wieder aus wie (beinahe) neu, auch die Anschlussteile innen sind völlig korrosionsfrei.
Meterware hab ich z.B. das hier in Silikon gefunden, der Verkäufer heisst netterweise auch noch Kawa-Schrauber:-)
Als Alternative käme evtl. das hier in Betracht, kein Silikon, "nur" PVC...
Freue mich über alle Tipps!
Zündkabel Kaufempfehlung, Tipps?
- obelix
Re: Zündkabel Kaufempfehlung, Tipps?
Ich würde das Silikonkabel nehmen, PVC härtet aus und ist am Zylinderkopf eher durchgeschmort, falls es mal dran kommt ;)
Ich hatte mal eines, mit Glasfaser drin, das Zeug ist die Hölle und absolut nicht empfehlenswert! Funktionier zwar problemlos, aber die Bearbeitung ist unterirdisch...
berny0105
- Motorrad:: Honda CB900F SC01 Bj. 79
Moin, bei den Steckern kommt es drauf an was du für welche verwendest. Wenn du entsörte hast sollte innen an den kontaktflächen alles sauber sein. Natürlich auch bei nicht entstörten. Da gamelt es gerne mal. Wenn da alles Bank ist sehe ich da keine einwende warum man die nicht benutzen können sollte
Honda CB900 SC01 CafeRacer
OnlineJOERACER
- Motorrad:: XS 650 '81
XVS 1100 Classic '01
LS 650 '90
TS 150 '79
TS 150 ' 73 in Teilen
Würde auch Silikonkabel nehmen und neue nicht entstörte Stecker. PVC Kabel sind total Strack.
LOUD PIPES SAVES LIVES
Hi, bei entstörten Steckern können die Widerstände nach längerer Zeit defekt sein. Vor Einsatz würde ich den Wert mal messen.
Gruß, Maxx
Gruß, Maxx
