Lenkkopflager gesucht
Moin Jungs und Mädels,
hat jemand eine Bezugsquelle für ausgefallene
Lenkkopflager? Ich suche ein unteres Lenk-
kopflager für eine 350 er Svalan Bj. 1953.
Vermutlich kennt keiner die Karre.
Es ist ein schwedisches Moped mit einem
Panther-Motor, ähnlich der Panther M 75.
Außer dem ollen Lenkkopflager fehlt eigent-
lich nur noch ein neues Typenschild um die
TÜV-Plakette zu bekommen.
Würde mich sehr freuen, wenn da jemand
einen Tip hat.
Re: Lenkkopflager gesucht
Hallo Stefan,
hast du es schon einmal direkt auf der Seite von SKF probiert? dort besteht auch die Möglichkeit per Bemaßung ein Lager zu suchen.
Ansonsten bin ich ein Freund des beherzten Anrufs, auch bei solchen Firmen.
Viel Erfolg
christian0609
Motorrad:: CB900 SC01 (CR-Projekt im Aufbau); Harley-Eigenbau
Beitrag von christian0609 »
oder hier mal suchen... www. ekugellager.de
Gruß Christian
Gruß aus Aalen / Ostalb
christian0609
... eigentlich bin ich anders, nur ich komm so selten dazu ...
Hi Sven und Christian,
vielen Dank für eure Tips, aber so leicht
ist es natürlich nicht. Bei der SKF-Vertretung
in WHV hat man mir wenig Hoffnung machen
können. Laut Aussage des Chefs ist es keines-
wegs ein Standartlager. Lenkkopflager müssen
ja nicht nur axiale sondern auch horizontale
Kräfte aufnehmen. Er sagte, das Lenkkopflager
eigentlich immer nur direkt für die Hersteller her-
gestellt werden. Also keine Normteile. Natürlich
gibt es auf dem Lager auch keinerlei Beschriftung/
Bezeichnung, weder vom Hersteller noch irgend-
welche anderen Angaben.
Ich hoffe also weiterhin auf Tips aus diesem Wissenspool.
Hallo Stefan,
mußt du Lager und Lagerschale wechseln, oder ist dies bei den Oldies anders? Sonnst könntest du doch mit Lagerschalenaußendurchmesser und Lagerinnendurchmesser sowie Lagerhöhe fündig werden.
PS: schickes Moped übrigens .daumen-h1:
Hi Sven,
das Lager besteht aus zwei Lagerschalen und
sozusagen "freien" Kugeln. Also keine Käfig-
haltung. Leider liegt das Teil in der Halle, und
ich kann erst morgen ein Foto nachliefern.
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Jupp100 hat geschrieben: 20. Aug 2018 Er sagte, das Lenkkopflager
Hallo Jupp100
Das deckt sich nicht mit meiner erfahrung, die lenkopflager von den meisen motorrädern sind (zumindest heute) normlager, ausser bei Honda die bauen meisens eines der beiden lenkopflager in ungenormter grösse etc. ein, damit man seine lager auch ja bei Honda kauft.
Wenn du statt dem ursprünglichen kugellagers ein rollenlager,kegellager verbaust musst du nur die masse ermitteln, aussendurchmesser lagerschale, innendurchmesser lager und dann schaust du nach ob es das lager so gibt, wenn nicht als normlager verfügbar kannst du bei Emil Schwarz anrufen, der baut dir für alles ein lager.
grüsse zippi
Hallo Stefan,
von Motorrädern kenne ich dies nicht, bei alten Fahrrädern, konnte man die Lagerschalen nicht wechseln, da wurden dann entweder neue Kugeln "eingefüllt" bzw. Verschleiß durch eine andere Kugelgröße ausgeglichen. Meißt reiben sich die Kugeln gegeneinander ab, vor allem wenn das Lager nicht regelmäßig zerlegt und gefettet wird. Entsprechende Kugeln bekommst du im Netz.
Bei Fahrrädern werden die losen Kugeln z.T. durch solche Lager ersetzt.
https://www.ebay.de/itm/KUGELRING-KUGEL ... 77067?var=
Ich warte mal deine Bilder ab.
Hi Zippi,
was heutige Motorräder betrifft, liegst Du
da sicher richtig. Aber die Svalan ist halt
schon ein paar Tage älter, Baujahr 1953.
An einen Umbau auf "moderne" Lager
habe ich auch schon gedacht, aber wenn
es sich vermeiden läßt wäre ich auch nicht
böse. Morgen gibt´s ein Foto von dem Teil.
Hallo Sven,
Die Kugeln wären nicht das Problem,
sind normale 1/4" Kugeln.
Leider ist jedoch der obere Lagerring
des unteren Lagers etwas angegriffen.
Zumindest ausreichend für eine leichte
Rastung in der Mittellage. Genug, damit
es der TÜV-Prüfer auch gemerkt hat.
Die Kugeln sehen dagegen noch erstaunlich
gut aus.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
