um seinen Faden nicht weiter mit der Freude über den gelungenen Kauf vollzuspammen mache ich lieber einen extra Beitrag auf.
Vielleicht kann ja ein Moderator das dort schon abgelaufene Frage- und Antwort-Spiel von Roman, Andreas und mir mit einem entsprechenden Hinweis hierher verschieben.
Roman hatte in seinem Thread 'Idealer Transportanhänger ...' diesen Link geteilt:
https://www.ricambiweiss.com/de/montage ... tstaender/
Und weil ich so etwas als Verzurrhilfe im Transit brauche und leider kein Vermögen für die bisher gefundenen Exemplare zahlen kann habe ich gleich ein Exemplar bestellt. Über 30 EUR incl. Versand kann man wirklich nicht meckern. Ich kann mich Romans Begeisterung nur anschließen. Die GN steht sauber drin, die Länge lässt sich für das 21-er Vorderrad der Big und einen 16-Zöller wie bei manchen MZ-etten mit wenigen Handgriffen verstellen! Spitze, 5 von 5 Itchiban-Stickers!
Hier noch 2 Bilders: im 1. steht ein 90/90 - 18 bereiftes Vorderrad drin, das 2. zeigt den Ständer von der Seite. Die beiden weiteren Löcher zum Umstecken sind mit ein bißchen gutem Willen zu erkennen, die Achse steckt hier im mittleren der 3 Löcher.
Für Andreas kann ich leider kein Bild mit 2.75 - 18-er machen weil die 150-er MZ in der Scheune zu eingebaut steht.
Nochmal vielen Dank an Roman für den Hinweis!
Vorderradständer/Verzurrhilfe - Tip von Roman (YICS)
Re: Vorderradständer/Verzurrhilfe - Tip von Roman (YICS)
Na, da ist mal wieder so ein Spammer durchgerutscht. Spamelot sozusagen ...
- LastMohawk
Hey Bambi,
du hast gelbe Schlangen im Garten... würd ich beseitigen lassen... die werden zur Plage
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
bastlwastl
- Motorrad:: Guzzi/Agostini-V1000LM ,V7-850,V100Stelvio,StreetBob LE,Ural Ranger,BetaALP,Enfield Trial500,Monkey,Dax,Rex FM usw,usw.
der preis ist heiß !
und zur Info , obwohl ich davon ausgehe das man es weis .
niemals nie nie nicht die maschine ungesichert in so nem ständer stehen lassen .
da sind schon einige umgeflogen weil die besitzer glaubten so ne wippe is ne wunderwaffe .
damit meine ich hauptsächlich zb in ner garrage übern winter oder auf ner bühne zum schrauben!
beim transport erklärt sichs ja von alleine
also trotzdem immer noch mit nem gurt sichern !
Hallo Bastl,
ich nehm's sofort raus ... hab's nämlich vor lauter Begeisterung grad so stehen lassen ...
PS: Häuptling, die tun nix, die wollen nur spielen. Allerdings am Liebsten 'Wie leg' ich den Alten auf die Nase?'
- obelix
Den hatte ich auch ne ganze Weile in der Nase.
Letzten Endes hab'sch den ned genommen, weil mir das Konstrukt iwie zu windig erschien. Der Winkel des "Loops" scheint mir nicht sehr belastbar, weil zu "offen", der Reifen wird von den Haltern nur unten, unterhalb der Achse erfasst, da wackelt mir zu sehr.
Mein Ständer auf der Bühne hat die vordere Halterung bis deutlich über die Achse, das steht schon sicherer. Der Winkel ist ein rechter, weil die vordere Stange senkrecht nach oben geht. Momentan denk ich noch an ner Verstrebung nach schräg unten rum, dann kann da überhaupt nix mehr gebogen werden...
