Yamaha XV 750 5g5 neuer Motor in alten Rahmen
PfalzCruiser
Motorrad:: Yamaha XV 750, Baujahr 81, Umbau Start 01.August 2018
Kawasaki klr600, Baujahr 84
Beitrag von PfalzCruiser »
Hallo Leute, bin grade dabei mir eine Yamaha XV 750 5g5 Baujahr 81 zum Café Racer umzubauen!
Habe jetzt eine XV 750 gefunden mit unbekanntem Baujahr, allerdings mit zwei federbeinen hinten. Scheint also ein neueres Baujahr zu sein. Jetzt meine Frage, ich möchte teile des Motors von dem „noch nicht gekauften“ Moped in meinen 5g5 Motor packen. Ist das ohne weiteres möglich? Also sind die Motoren baugleich? Oder haben die neueren Baujahre Unterschiede ?
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Re: Yamaha XV 750 5g5 neuer Motor in alten Rahmen
Beitrag von nanno »
Bis auf Zündung, LiMa und den besseren Starter (ähnlich wie bei der TR1, nur besserer Starter und besseres Starterzwischengetriebe) lässt sich das tauschen. Du kannst auch einfach den ganzen Motor rüberwechseln.
Frei ist, wer frei denkt.
PfalzCruiser
Perfekt, danke dir!
jokotr
Beitrag von jokotr »
Evtl. hat der "neuere" Motor nur eine Geberspule für die Zündung, dann muß man nachsehen, ob
der li. Motordeckel noch die Aufnahme für die Zweier-Geberspule hat, da gibt's unterschiedliche Varianten.
S.
PfalzCruiser
Ich möchte sowieso den kompletten Motor an den alten Rahmen machen. Geht mir nur um die Halterung für den Motor. Ob die identisch sind.
Hat man dann eigentlich noch das starter Problem wie bei den alten Motoren? Weiß von meinem 81 Motor das der beim starten immer dieses eklige Geräusch gemacht hatte. Was ja die Krankheit der Motoren war.
jokotr
Das Starterproblem hast du dann gelöst. Wenn er aber von der Geberspule nur zwei Kabel hat,
bräuchtest Du auch die andere Zündbox und dann ist a bissal Elektrikbastelei angesagt.
S.
